Alt 17.07.2013, 18:54   #1
MKK
Fahrzeug: E32-730 (12.93)
Standard Telefon
Werte Forumsgemeinde.
Seit kurzem habe ich ein Problem mit dem Telefon, dessen Ursache auch die BMW-Werkstatt bislang nicht ergründen konnte.
Fahrzeug: E 38, 735i, Automatic , Bj. 06.2000; ab Werk: Bordmonitor 4:3, Radiomodul BM24 mit TMC, CD-Player, Fernsehmodul, Navimodul, GPS, Spracheingabesystem, Telefonmodul, Telefon D1, Stereo-Anlage, Verstärker i-soamp 4CX-S seit kurzem, in beiden Vordertüren Nokia-Lautsprecher mit Doppelspulen.
Problem: Das Telefon ist stumm, funktioniert aber ansonsten wie gewohnt.
Bei eingehenden Anrufen wird das Radio stummgeschaltet, das Telefon klingelt aber nicht sondern zeigt lediglich im Telefondisplay an, dass angerufen wird. Der Anrufer ist nicht zu hören. Bei aktiven Anrufen aus dem Fahrzeug das Gleiche, Klingelton beim Angerufenen, jedoch kein Gespräch möglich, Radiostummschaltung und Anzeige des Telefonats auf dem Telefondisplay funktionieren.
Die Lautsprecher sind, so die Werkstatt, nicht defekt. Dass das Radiomodul oder der Verstärker das Problem verursachen könnten, schliesst die Werkstatt aus, weil die Kabel der Telefonanlage vom Telefonmodul direkt zu den Lautsprechern gehen und nicht einen Umweg über das Radiomodul nehmen.
Die Werkstatt schlägt vor, alle Kabel der Telefonanlage freizulegen und auf Fehler zu überprüfen. Bevor ich diesen kostenintensiven Weg beschreiten will, wäre ich für eine Mitteilung aus dem Forum dankbar, ob jemand dieses Problem schon einmal hatte und wie er es gelöst hat.
Mit bestem Gruß an alle.[/size]
MKK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Telefon M3CSL BMW 7er, Modell E38 8 29.05.2009 11:35
Telefon M73 BMW 7er, Modell E38 0 21.12.2005 02:54
Elektrik: Unterschied zwischen Telefon Serie und Telefon V5Plus Scharly BMW 7er, Modell E38 1 24.01.2005 16:04
Elektrik: Telefon PETZ BMW 7er, Modell E38 1 17.08.2004 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:59 Uhr.
