Alt 27.04.2014, 17:59   #1
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Hydroaggregat / Umbau Bremse 750i (vorne)
Da mein Hydroaggregat getauscht werden muss (730i), habe ich nun eins aus einem 730i e38 bekommen. Die Teilenummer im ETK weicht aber in der letzten Zahl von der eingestanzten ab.Sie endet in dem Gebrauchtteil auf 910, im ETK allerdings auf 911.
Passt das trotzdem?
Weiterhin wollte ich mir vorne die Bremssättel aus einem 750i
verbauen. Was muss beachtet werden? Passt das baulich zu dem Hydroaggregat? Muss ich sonst etwas beachten?
Gruß, Dark66
Hexenverbrennung
Kreuzzüge
Inquisitionen
Wir wissen wie man feiert
Ihre Kirche
Geändert von Darkblue66 (27.04.2014 um 18:20 Uhr).
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2014, 20:18   #2
V8 uli
Glaube an den 8 Zylinder
Benutzerbild von V8 uli
Fahrzeug: E32 740i (07.92), E34 540i Touring (06.94), E30 325i M50 (06.89)
das Hydroaggregat mit der Teile Nummer 34 51 1 090 911 wurde ja verbaut in allen E38 bis 09/98, sollte also, passen.
Das mit den 750 Sätteln sollte auch kein Problem darstellen da sie lt. ETK mit demselben Hydroaggregat verbaut wurden.
Nur beim Hauptbremszylinder gibt es Unterschiede, der wurde 09/97 geändert.
Aber nicht vom Kolbendurchmesser her, sondern aufgrund der Anbindung der Leitungen wegen ASC, DSC, Vorladepumpe....
Da die Bremssättel vom 750 von immer dieselbe Teilenummer hatten, kannst Du diese ohne Probleme einbauen, natürlich in Verbindung mit den passsenden Scheiben.
Aber unbedingt vom TÜV abnehmen lassen.
Gruß Uli
V8 uli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Navi Umbau auf von 4:3 auf 16:9 Käptn BMW 7er, Modell E38 72 26.04.2014 11:00
Vierkolbenbremse mit Problemen Elmorium BMW 7er, Modell E32 15 27.04.2012 20:07
umbau 7.35 auf 7.40 jaegermeister BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2009 20:11
Zu erwartende Komplettkosten Umbau 750iL auf Euro 2 via KLR auf thisismynick BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2006 16:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
