Alt 29.06.2013, 17:21   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Heckdeckel umgebaut und nun geht er nicht mehr auf
Moin,
ich hab heute den Heckdeckel bei meinem Auto getauscht. Inkl. der ganzen Schloßgeschichte. Nun hab ich das Problem das das automatische Auf - und zu nicht mehr geht. Der Stellantrieb der ZV bewegt sich nicht und das elktr. Schloß auch nicht. Kann nur mechanisch entriegeln und die Hydraulik öffent dann den Deckel.
Spenderdeckel E38 750 1998 ohne Hydraulik.
Empfänger E38 740 2000 mit Hydraulik.
Was hab ich den übersehen?
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 17:26   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Versuch mal kurz die Batterie abzuklemmen!
Hatte so etwas in der Art vor zwei Tagen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 15:47   #3
andreas_c
Moin,
Betterie hatte ich beim Umbau eh abgeklemmt, aber ich werd es nochmal versuchen.
Sonst noch jemand eine Idee? Eigentlich ist doch auch nicht viel dran.
Andreas
Alt 30.06.2013, 16:08   #4
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ich hab leider das selbe Problem nur das bei mir die softclose funktion auch nicht geht sprich der Deckel ins schloss fällt aber nicht richtig zu geht. ..
Habe das komplette schloss drt der heckklappe sowie das softclose servoschloss getauscht ohne Erfolg. ..
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 00:26   #5
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Mikroschalter defekt, am Schloß in der Heckklappe, bzw. Kabel, oder nicht angeklemmt??
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2013, 19:45   #6
andreas_c
Sodele, hab das Problem beseitigt. Nachdem das Stichwort mit dem Microschalter gefallen ist, hab ich mir vorhin das Schloss genauer angesehen.
Der Schalter war aber in Ordnung. ..ergo dann noch etwas weiter gesucht...
Bis ich dann gemerkt habe, das die Schubstange nicht weit genug den kontakt betätigt. Scheinbar scheint es da ein paar Fertigungstolleranzen gegeben zu haben. Stange etwas nachgebogen und schon klappt es wieder mit der Softclosefunktion.
..,und alles nur, damit wieder ein Emblem am Heckdeckel ist
Danke für Eure Hilfe
Andreas ...der jetzt nur noch herausfinden muß warum die Hydraulik nach unten nicht mehr funktioniert
Geändert von andreas_c (01.07.2013 um 20:41 Uhr).
Alt 04.07.2013, 22:30   #7
andreas_c
...der Vollständigkeit halber die Hyraulik funktioniert auch wieder einwandfrei.
Öl aufgefüllt, HKM ausgebaut und die Relais "wachgeklopft".
Nun ist wieder alles schön.
Andreas
HILFE!! Urlaub und Tür geht nicht mehr auf Joerg BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2008 16:27
Elektrik: Fenterheber Hinten geht nicht mehr auf und zu Mastaodin BMW 7er, Modell E38 7 20.06.2008 18:34
HILFEEE! Hab von MK1 auf 3 umgebaut und jetzt kein Bild mehr Webdiver BMW 7er, Modell E38 16 12.12.2003 16:10
Zentralverriegelung spinnt und geht nicht mehr auf! Franz3250 BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2003 15:57
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2003 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:47 Uhr.
