Alt 09.06.2013, 12:09   #1
jenser21
Fahrzeug: E34 520i 10.93 E38 728 12.95
Standard Suche Teilenummer für Gummidichtung
Hallo zusammen!! Ich suche die Teilenummer für die Gummidichtung der hinteren Türen unter der Chrom Leiste von außen!! Habe die leisten gefunden nur nicht die Gummis als Teilenummer vielleicht sind diese aber auch an den leisten dran???! Habe mal ein Bild angehangen ich hoffe man erkennt es was ich für welche meine??! Thx
Dateityp: jpg image.jpg (99,0 KB, 26x aufgerufen)
jenser21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 12:15   #2
7oneleven
Benutzerbild von 7oneleven
Fahrzeug: E38-728i (04.98)
Hallo!
...da kannst Du lange suchen! Die Gummi´s kriegt man nicht einzeln, nur in Verbindung mit der kompletten Leiste (sehr teuer) . Schneid´ die blöden Dinger einfach raus, haben null-komma-null Funktion...oder versuchen auszubessern. Ich empfehle: rausschneiden
Wenn Du die Leiste abmachen möchtest, VORHER beim neue Clips besorgen, die brechen bei Demontage ab!!!
Grüße, 7oneleven
"Ist jetzt klar, was ich mit den Stoßdämpfern meinte?"
7oneleven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2013, 12:24   #3
jenser21
Super vielen dank für die Info!!! Mit dem ausbesserern wird es wohl nichts mehr die sind teilweise alle paar cm gebrochen!! Dann werd ich mir mal die Nummer suchen müssen von diesen Clips?! Wie viele benötige ich von diesen Dingern??? P.s. für beide Seiten!!!
Alt 09.06.2013, 12:34   #4
7oneleven
...oh, weiss nicht genau. Aber Du brauchst Die Teile Nr. 6, 8 und 29. Frag´ beim , die wissen es genau, kriegst Du auch nur da.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turblenden/Dachzierleisten/Anbauteile BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
...ööö, wenn Du einen guten Cutter hast, eine ruhige Hand und Geschick, brauchst Du die Leiste "eigentlich" nicht abmachen - aber: vorsichtig arbeiten.
Grüße, 7oneleven
Alt 09.06.2013, 12:39   #5
jenser21
Dann bedanke ich mich mal für deine mühe!!!! Schönen Tag noch!!!
Alt 09.06.2013, 12:40   #6
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
genau, lass die Leiste wo sie ist und schneid das Gummi so raus, geht ganz gut. Den Ärger mit Abbau, evtl. Kratzer machen und neue Clips einbauen würd ich mir nicht antun...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2013, 08:44   #7
jenser21
Ok vielen dank werd ich heute mal versuchen diesen raus zuschneiden!!
Alt 10.06.2013, 09:04   #8
AnonymousHGW
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Die Leiste inclusive den Gummis kosten insgesamt 250,00 EUR. Eine kostet 125 EUR. War vor einem Monat beim Freundlichen und wollte ebenfalls die Gummis wechseln. Einfach abschneiden...
AnonymousHGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2013, 06:42   #9
jenser21
Recht günstig würde ich sagen .... hab es gestern nicht geschafft diese zu entfernen werde ich aber heute mal in Angriff nehmen. Danke für die Kosten Info!!!
Motorraum: Suche Teilenummer für Plastikabdeckung ratbaron BMW 7er, Modell E32 8 12.04.2011 18:26
HiFi/Navigation: Suche Teilenummer für MK3 Videomodul... keke853 BMW 7er, Modell E38 1 21.12.2010 10:33
Suche Erklärung für Teilenummer blackwaterusa BMW 7er, Modell E32 9 23.04.2010 13:41
Elektrik: suche Teilenummer für Tempomatkabelbaum marcus735 BMW 7er, Modell E32 3 01.12.2009 14:59
Elektrik: Suche Teilenummer für Kabelhalter 210kW BMW 7er, Modell E32 1 26.05.2006 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
