Alt 25.07.2012, 20:15   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard ATF statt Pentosin, BMW füllt mit Pentosin auf
Hi zusammen
Vorgestern hatte es im Ausgleichsbehälter zuwenig Flüssigkeit. Bin dann zur nächsten BMW Vertretung, die sich das angeschaut hat. Die haben mich darauf hingewiesen, dass darin rote Flüssigkeit sei. Dachte, toll, welcher Hirni kippt bei einem E38 mit Niveauregulierung ATF rein. Steht sogar drauf, was reingehört, falls man es nicht weiss. Der BMW Mechaniker schüttete Pentosin CHF11S nach. Es waren 3/4 Liter, wie er mir sagte.
Gestern war ich eine rechte Strecke unterwegs. Heute wieder. Fahre auf der Autobahn und will auf einen Parkplatz raus. Merke, dass ich keine Servounterstützung mehr habe. Das merkte ich auf der fast geraden Autobahn nicht.
Sehe nach und muss feststellen, der Ausgleichsbehälter ist leer. Bin dann umgehend ins nächste BMW Autohaus. Die haben den E38 auf den Lift genommen. Unten ist alles verölt. Der BMW Mechaniker hat Pentosin nachgeschüttet und den Motor gestartet. Ohne zu reinigen, sieht man, dass die Flüssigkeit aus dem Ausgleichsgehälter rausdrückt, sobald der Motor läuf und sich der Druck aufbaut.
Naja, was ist jetzt schlimmer. Dass das System mit ATF statt Pentosin befüllt wurde, als die Servopumpe ersetzt wurde, oder dass der BMW Mechaniker vorgestern Pentosin nachgefüllt hat, obwohl er wusste, dass im System ATF drin ist?
Was kann jetzt alles kaputt sein? Weiterfahren lassen hat mich das BMW Autohaus nicht. Der E38 sei definitiv nicht fahrbereit.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2012, 21:49   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Was willst jetzt höhren????Das der BMW Mechaniker den Behällter gehimmelt hat,dadurch er ATF eingefüllt hat.Der war wohl vorher schon hinüber oder wiso war er denn sonnst leer.Ich fahre in meinem Fuffi schon über Jahre seit dem der in meinem Besitz ist mit ATF im Servobehällter obwohl Pentosin rein sollte.Alles OK.Habe den auch schon so gekauft.Also muss es wohl noch länger drinnen sein.
Alt 25.07.2012, 21:56   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Frage ist, ob das CHF11S mit dem ATF irgendwie reagiert haben sollte und daher die Undichtigkeiten rüren?
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 00:10   #4
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hat der BMW-Mann die Brühe aus dem Behälter abgesaugt oder gar die Schläuche abgezogen .
Wenn die Schläuche mal erneuert wurden: Die Anschlussnippel am Behälter trocknen und mit Schlauchschellen richtig anziehen. Oder drückt es am Verschluss raus
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 05:46   #5
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Warum sollte er ? Er hat das aufgefüllt was drin war.
Wie boxerheinz schon schrieb macht das kein Problem… es darf halt kein Gemisch von CHF/ATF rein und somit hat der Mechaniker genau das Richtige getan.
Die Undichtigkeit oder gar nen defekten Behälter kann man darauf wohl kaum zurückführen.
Alt 26.07.2012, 07:54   #6
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Andi, lies noch mal langsam................. ATF war drin und der Machaniker hat Pentosin aufgefüllt. Er hat somit alles Andere als das Richtige getan. Fraglich bleibt allerdings, ob der jetzt vorhandene Schaden darauf zurückgeführt werden kann.
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2012, 08:10   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
dürfen nicht gemischt werden.
Alt 26.07.2012, 08:20   #8
sevener
BMW hat trotz dem Wissen um die falsche Befüllung durch die Werkstatt, die zuvor die Servopumpe ersetzt hat, mit Pentosin aufgefüllt. Also gemischt. Da war der Behälter nicht leer. Es hat nur gefehlt.
Dieses Gemisch, das nun im System ist, wird über den Deckel des Ausgleichsbehälters rausgedrückt.
Kann das nur falsch entlüftet worden sein? Drückt es dann soviel raus, dass keine Servounterstützung mehr vorhanden und der Behälter leer ist?
Grüsse
Daniel
Alt 26.07.2012, 08:45   #9
dashane
Nein, normalerweise kann er da nicht so extrem rausdrücken.
Entweder ist nun etwas verstopft, oder, was ich für dich hoffe, schäumt das Gemisch einfach nur auf oder dehnt sich immens aus und tritt daher aus...
Im Endeffekt musst du ja so oder so alles ablassen und am besten mit neuem CHF11S mal durchspülen und dann richtig nach Füllstand befüllen.
Vielleicht hast du ja Glück..
Alt 26.07.2012, 09:24   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn er es rausdrückt, dann ist in der Regel der Behälter defekt.
Pentosin 7.1 nicht mehr von BMW verfügbar. MarieleM BMW 7er, Modell E32 2 12.11.2011 02:43
Fahrwerk: Irrtümlich ATF III statt Pentosin reingekippt! Doc7 BMW 7er, Modell E38 9 14.11.2008 16:32
Fahrwerk: Pentosin oder ATF? Der Basti BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2008 11:44
Tausch: Pentosin gegen ATF christian 72 BMW 7er, Modell E32 9 28.10.2007 01:11
Lenkung: Pentosin siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 3 28.10.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
