Alt 21.05.2013, 17:24   #1
yagomango
Standard OBD Stecker auf OBD2 auslesen?
Editieren
Hallo 7er Forum.
Durch die Suche habe ich vereinzelt kleinere Informationen gefunden, die aber leider nicht das beantworten, was ich suche.
Ich habe einen 7er bj 1995 und der hat nur den OBD im Motorraum.
Kann ich mit einem BMW Adapter 16 Pin OBD2 auf OBD 20Pin die erweiterten Auslesewerte dann auslesen oder ist das nicht möglich.?
Ein netter aus dem Forum hat uns mal den Speicher ausgelesen und gelöscht aber er konnte auf vieles nicht zugreifen. Er hatte auch selbst OBD 1 und " im Auto.
Ich hoffe ich konnte mich gut genug ausdrücken, dass meine Frage verständlich ist.
Vielen dank.
Alt 21.05.2013, 17:33   #2
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wenn ich deine Frage richtig verstehe, willst du wissen ob du mit dem Adapterkabel dein e38 auslesen kannst?
Prinzipiell Ja. Womit möchtest du dass den machen? Ich habe einen der ältesten e38 geschlachtet (9/94) und auch bei dem konnte ich nach 2 Versuchen auf alle Fehlerspeicher und Lifewerte mit diesem Kabel zugreifen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2013, 19:29   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Nicht nur der Adapter, sondern der Untschied zwischen ADS und OBD sollte bei älteren Fahrzeugen in Betracht gezogen werden.
Alt 21.05.2013, 19:43   #4
yagomango
Vielen dank für dei schnellen Antworten.
Ich beabsichtige das folgende Set zu kaufen:
Die Frage ist nun ob ich mit diesem Kabelset, was dabei ist, mit entsprechender Software natürlich, die Fehlerspeicher von meinem E38 auslesen sowie löschen kann. Beim letzten Versuch mit einem freundlichen Forumsmitglied konnten wir leider nur auf das Getriebe zugreifen. Motor etc. ging nicht.
Auch wäre die Option für das Programmieren von Features ein Wunsch, weil bei meinem E38 z. B. Nebelscheinwerfer als Fehler angezeigt werden, jedoch nicht vorhanden sind, da Vorbesitzer sie komplett mit Kabel raus gerissen hat.
Braucht man hierzu wiederum ein anderes Kabel oder reicht diese wenn dann auch aus?
OBD-1 auf OBD-2 Diagnose Adapter Kabel Barni75 Suche... 1 29.09.2010 18:20
Elektrik: OBD auslesen Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 2 28.02.2005 14:01
Fehlerspeicher selbst auslesen OBD 1 ohne Pin 15 (RXD) Hoschi@ Autos allgemein 1 17.07.2004 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:26 Uhr.
