Alt 08.05.2013, 10:03   #1
Bravy
8Zylinder Bolidenbeweger
Benutzerbild von Bravy
Fahrzeug: momentan per Pedes
Standard E38 "hängt" hinten rechts
Hallo Leute,
ich habe festgestellt das mein E38 hinten rechts ca 3-4 cm tiefer liegt als links, das fahrzeucg hat keine Niveauregulierung.
Die Sichtprüfung ergab auch keinen Federbruch (ist der optisch immer z u erkennen ?) und Geräusche wie poltern, klappern etc macht er auch nicht.
Was könnte noch der Fehler sein ?
Ich war vor gut einer Woche beim Vermessen , Spur einstellen, da hätte doch schon was auffallen müssen ?
Bravy
Bravy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 10:15   #2
Enes.Akin
Fahrzeug: E38-750i (04.98)
es könnten die querlenker sein bei meinem musste ich integrallenker lagerbüchse + die querlenker wechseln
lg
Enes.Akin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 11:35   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Schau Dir die Feder nochmal ganz genau an.
Alt 08.05.2013, 11:38   #4
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Das hat mein 728 auch. Die Feder ist auch nicht gebrochen. Habe das auch schon an vielen anderen E38 gesehen. Würde mich auch mal interessieren, woran das liegt.
Ich will mir diesen Sommer neue Federn hinten gönnen, da er insgesamt etwas hängt. Bin mal gespannt, ob das dann weg ist...
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 13:01   #5
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Ich habs aufgegeben !!!
Rechts ist er ca. 1,5 cm tiefer, wie Links.
Neue Federn, neue Stoßdämpfer, neue Tonnenlager, neue Domlager, neue Lagerbuchsen.
Wenn man die Batterie rausnimmt, dann passts
Also habe ich die ServiceTasche auf der linken Seite.
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 14:11   #6
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Alles neu und steht schief? Karosse vllt. krumm durch einen Unfall samt Vorbesitzer?
Alles schon gesehen.......
Wie sieht´s an der Vorderachse aus? Links höher als rechts?
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 14:32   #7
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Ich häng mich hier mal dran, weil mich das Thema interessiert. Meiner hat das nämlich auch. Rechts leicht tiefer als links; Federn, Dämpfer und etliche Teile an der Hinterachse neu und trotzdem "hängt" er. Niveauregelung hab ich drin.
Da das offenbar bei vielen Autos auftritt, mal eine vorsichtige Theorie: könnte es sein, dass er rechts schwerer ist als links?
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2013, 14:52   #8
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
So ist es...
Alt 08.05.2013, 15:21   #9
Fimonchen
So ist es...
Aber 4 cm wie beim TE is dolle viel oder?
Alt 08.05.2013, 15:22   #10
Andimp3
Würde ich auch so sehen.
Karosserie: Teilenummer "Gummis" Chromleiste Hinten Rechts 331BK BMW 7er, Modell E38 6 28.04.2010 22:12
E38-Teile: Tür Hinten rechts vfl "ohne Airbag" BastianM3 Biete... 5 25.05.2009 06:52
Wechselndes "Zischen " von hinten unten rechts Gluecifer BMW 7er, Modell E32 3 22.08.2007 16:43
"Kribbeln" im Fußraum hinten rechts Zwoberta BMW 7er, Modell E38 1 30.04.2007 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
