Alt 27.08.2008, 20:05   #1
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Standard Heizt dauernd.
Mein E38 (1/97) heizt dauernd. Macht man die Klima an und stellt auf "AUTO", kommt in der Mitte kalt. Stellt man manuell auf oben oder unten kommt warm (trotz Klima). Es scheint sich Wärme hinter der Verkleidung im Fussraum zu stauen. In der Mitte kommt keine warme Luft, egal ob mit/ohne Klima, egal ob Rändelrad am Lüftungsgitter auf rot oder blau. Man kann zur Zeit nicht ohne Klima fahren.
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
Weiss jemand Rat?
Matthias
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 20:25   #2
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
Hallo Matthias,
ich bin ja nun nicht der E38 Kenner aber so wie Du das beschreibst klingt das für mich nach defekten Heizventilen. Bau die mal raus und schau Dir die genau an. Das geht beim E32 recht easy, hoffe beim E38 auch.
Weitere Möglichkeiten:
Defektes Klimabedienteil
Defektes Klimasteuergerät
Defekter Temperaturfühler
aber bin sicher da wirst noch was von der E38-Fraktion hören die sich besser auskennen.
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 20:26   #3
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
das problem habe ich auch
sieh dir mal das elektrische ventil im motorraum an wo die zusatzpumpe ist.
das ist bei mir undicht und schaltet daher nicht. !!
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2008, 21:11   #4
Telekom-iker
Beitrag
Ich tippe auch auf das Heizventil. Aber es gibt sicher noch andere Möglichkeiten.
Waldi 750, Du müsstest ja Kühlwasserverlust haben, wenn ich Dich richtig verstehe. Das hat meiner nicht.
Matthias
Alt 27.08.2008, 21:16   #5
Waldi_750i
Sternfahrer
nein nein
kühlwasserverlust habe ich keinen
da ist eine gummidichtung drinnen und die ist nicht mehr dicht und das wasser kommt in das magnetventil rein, kurzschluss, wird sau heis das ding
Alt 27.08.2008, 21:22   #6
jakob26
Fahrzeug: E38 - 740 i Bj.95
Bei meinem Fuffi war genau das selbe Problem aber nur wenn ich auf die Frontscheibe gestellt habe!!! War das Heizventil!!! Kostet org. 280E
jakob26 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 07:31   #7
Frank.S
Fahrzeug: E38-735i (12,99)...Suzuki GSX 1100 F (05/93)
hast Du den Belüftungsregler mal nach rechts (Pfeil zeigt dann nach rechts) gestellt? Hatte das gleiche Problem! So geht es aber auch.
Frank.S ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 07:53   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Klopf´ doch mal im Fehlerfall (klingt eh nach permanent) auf die Heizventile... soll laut Forumskollegen wunder wirken.
Alt 28.08.2008, 12:42   #9
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Hi
Ich häng mich mal mit hier dran
Bei meinem ähnliches Problem:
Sobald der Thermostat öffnet, wird es im Fussraum an der Lenksäule sauheiss
und fängt an unangenehm zu riechen ( meine Füsse sinds nicht ).
Die Klima transportiert anscheinend von dieser Wärme noch was ab, wenn ich die K ausmache wirds richtig heiss
Kann das mit den Heizventilen zusammenhängen?
Gruss Norminator
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2008, 13:51   #10
insane
Benutzerbild von insane
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
kann ich mitmachen bei euch?
oben und unten heiss mitte kalt. und zeit neustem funkt die klima erst ab 2500 u/min.
mfg. insane
insane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung heizt und heizt und.... andreas_c BMW 7er, Modell E38 9 21.05.2012 20:19
Sitzbeleuchtung dauernd an. jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 19 18.06.2010 19:02
Sitzheizung dauernd an? DAD BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.10.2009 21:02
Heizung/Klima: Heizung heizt...und heizt und lässt sich nicht regulieren didi BMW 7er, Modell E32 9 26.07.2008 02:30
Elektrik: Airbagleuchte leuchtet dauernd hansing BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
