Alt 26.04.2013, 22:48   #1
Seko85
Fahrzeug: E38 750il bj. 2000
Standard Knirschgeräusche vorne nach Bremsbelagwechsel
nachdem ich an der Vorderachse mit ein Kumpl die Bremsbeläge gewechselt hab, habe ich nach einer 60km Fahrt wo ich zum ersten mal scharf wenden musste folgendes zu hören bekomm:
Angehalten-Rückwärtsgang rein Lenkung eingeschlagen um zurück gerollt schon hat sich es am Anfang angehört wie wenn im Amaturenbrett Wasser drin wär, aber als ich Vorwärtsgang einlegte und Lenkung in die andere Richtung einschlug kamen aus beiden Felgen Bereich komische knirsch Geräusche wie wenn eine Gummiring nass wär und es am Lack gerieben wird??
Gruß seko
Seko85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 10:05   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich würde als erstes ein "Kompletten RESET" machen und dann Fehler auslesen!
Sorry, der musste mal sein.
Aber jetzt im ernst, kontrolliere Deine komplette Spurstange inkl. Kugelköpfe und auch die Querlenker vor allem die unteren, wenn da alles in Ordnung ist geht die Suche weiter.
Wichtig ist auch, dass Du beim Bremsenwechsel den Bremssattel richtig sauber gemacht hast vor allem die gleitführungen auf denen die Bremsbeläge sitzen!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:25   #3
Seko85
Sämtliche gelenke vorne sind neu wurde auch vom TÜV kontrolliert bis auf das spurstangenkopf rechts ausgeschlagen ist und die hab ich schon besorgt.
Bremsen wurden ordentlich eingebaut, das komische ist vor dem Wechsel kamen die Geräusche nur von der Fahrerseite wenn ich ganz eingeschlagen habe und losrollte, jetzt nachdem Bremswechsel ist es auf beiden Seiten.
Aber hat sich anfangs echt so angehört wie ein Wasser Fluss im Amateurenbrett danach beim genauer hinhören wie ein Gummi knirschen .
Alt 27.04.2013, 11:32   #4
MR1580
Weil Du sagst Wasserrauschen, hast Du mal geschaut, ob an der Spritzwand im Motorraum die Wasserabläufe frei sind?
Alt 27.04.2013, 11:35   #5
MK70
Fahrzeug: E38-740iA (03/2000)
aaaaaaah.....Ronny
MK70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2013, 11:40   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
vielleicht habt ihr auch bei der Bremswechselaktion die Ankerbleche etwas verbogen... und die streifen nun irgendwie...
nochmal richtig nachschauen schadet sicher nicht
Alt 27.04.2013, 14:24   #7
Seko85
Glaub ich habe die Ursache gefunden, habe mal die Lenkung eingeschlagen komplett und gesehen das der Reifen die innenwand Richtung hinten / Heck berührt wie kann denn das sein? So das Web ich Roll es da schleift und die Geräusche entstehen.
Zudem sieht die Abdeckungen auf beiden Seiten etwas aufgebläht aus statt gerade ?
Aber es ist schon komisch vor dem Bremsbacken Wechsel war das Geräusch nicht da?
Alt 27.04.2013, 14:46   #8
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Hä?
Alt 27.04.2013, 15:08   #9
Seko85
Meinte wenn ich ganz Einschlag die Lenkung und losfahr, Schleifen die Räder an der Innenwand/ Radabdeckung auf der höhe des Seitenblinkers.
Bremsen: Bremsbelagwechsel rudi-go BMW 7er, Modell E38 18 28.05.2014 17:31
Preis für Bremsbelagwechsel pfeiffer Autos allgemein 13 01.03.2012 10:22
Bremsen: Nur halber Bremsdruck nach Bremsbelagwechsel??? I dreh durch!!! hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 27 14.03.2009 19:31
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 16:06
Knarz- und Knirschgeräusche an der VA Segler740d BMW 7er, Modell E38 5 23.04.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
