Alt 23.01.2013, 17:07   #1
Thompson
Fahrzeug: E38-740i(11.00)
Standard Getrieberucken/ Schlupf /Fehlercode 49, 55, 56
Servus!
Nach 15000 km mit dem neuen Prachtstück habe ich das erste große Problem.
Angefangen hat es vor ein paar Wochen mit etwas härterem Schalten, vor allem in dem 4. und 5. Gang. Wenn ich vor dem Gangwechsel vom Gas ging und dann langsam wieder draufgelatscht habe, war alles normal. Nur unter Last konnte ich einen heftigen Schlag feststellen. Wenn der Gang aber dann mal drin war hat auch nichts mehr geruckelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nur den Fehlercode 56 Symptom Glue im EGS hinterlegt. LMM und ATF Ölstand waren I.O.
Seit ein Paar Tagen ist es heftiger. Beim manuellen Schalten vom 4->5 mit halbgas oder mehr pfeift es zuerst unter dem Auto, dann ruckt es ein wenig und er sprigt kurz in den 5. dann aber gleich in den 4. und dabei geht oft das Getriebenotprogramm rein. Im Notprogramm läuft er dann nur noch im 4. Gang bis ich ihn neu starte. Im Notprogramm macht er dann allerdings keine Probleme mehr im vierten Gang, nur ohne.
Das ganze wird jetzt auch mit mehr Fehlern begleitet im EGS (siehe Anhang)
Fehlercode 49,55,56
Es ist ein 5hp24 Austauschgetriebe und wurde erst vor ca. 35000km eingebaut.
Habt ihr Tipps für die Fehlersuche? Ist zwingend etwas am Getriebe defekt?
Ich würde gerne zuerst Alles andere ausschließen bevor ich einen Getriebeservice machen lasse.
Tomislav
Dateityp: jpg ges.jpg (92,2 KB, 58x aufgerufen)
Thompson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 17:12   #2
uzzi30
chromliner
Benutzerbild von uzzi30
Fahrzeug: 740i e 38 M62 Ez. 9.97
Das könnte ein Zeichen für zu wenig Öl im Automaten sein und das Pfeifen wenn er dadurch luft zieht !!! ( ohne Gewähr )
uzzi30 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2013, 17:18   #3
Thompson
Danke für die Hilfe aber wie gesagt Ölstand ist I.O.
Hinzuzufügen wäre vllt noch, dass es in kaltem Zustand weniger bis garnicht auftritt (die ersten 2-3 km)
Alt 23.01.2013, 18:26   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wann hast das letzte mal das Getriebeöl geprüft?
Hast Du dabei auch die Hardyscheibe untersucht?
Alt 23.01.2013, 19:11   #5
Thompson
Ölstand habe ich vor ca 1 Woche geprüft.
Wie kann ich die Hardyscheibe prüfen? geht das ohne Hebebühne?
Alt 08.04.2013, 12:31   #6
Thompson
Falls es noch jemanden interessiert Oder vielleicht jemand die gleichen Probleme hatte: ölservice bei zf vor Ca 2 Wochen gemacht und bis Jetzt Keine Probleme mehr
Alt 08.04.2013, 13:50   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was zu erwarten war
Wieviel hat das Getriebe denn gelaufen, gebrauchtes eingebaut oder überholtes? Bei 35tkm Laufleistung sollten ja eigentlich noch keine Probleme auftreten.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 09.04.2013, 09:38   #8
Thompson
Bei 190 000km ist ein austauschgetriebe reingekommen.
Bei einem AT Getriebe gehe Ich von einem generalüberholten aus. Würde vom vorbesitzer gemacht deswegen Kann ich nicht mehr dazu sagen. Aber bei dem Preis von Ca 1000 Euro denke Ich schon, dass es ein überholtes war.
Alt 11.04.2013, 00:30   #9
flötewilli
Fahrzeug: E65 745i Bj.10.2004
Was hat der Ölwechsel gekostet??
Bin auch am überlegen den zu machen.
Bei mir schaltet das Getriebe etwas schwerfällig runter wenn es warm ist.
Noch keine Fehlermeldungen oder desgleichen. Hat aber schon 300.000Km auf dem Buckel und oft mit Anhänger .
Gruß Christian
flötewilli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 06:47   #10
Thompson
470euro für den getriebeservice bei zf pfungsadt
Schlupf im Antrieb --750il-- BMW 7er, Modell E32 8 01.03.2013 12:18
Fehlercode 27 und Fehlercode 26 ? stefanx00 BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2011 19:37
Motorraum: 745i verschlucken beim anspringen / getrieberucken TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.06.2007 22:41
Wandlerkupplung Schlupf zu hoch Pace Autos allgemein 0 03.12.2006 17:05
Schlupf im Getriebe E32 750i ??? Baerle BMW 7er, Modell E32 25 31.10.2002 11:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
