Alt 11.02.2013, 16:38   #1
Babakz
Fahrzeug: BMW 730i E38 BJ94
Standard Oberhalb 5000 Upm Aussetzer und Ruckeln.
Ich habe folgendes Problem, das der 730i BJ 94 nach ca 5000 Umdrehungen aussetzt bzw es einen heftigen Ruck gibt, als würde er abruppt bremsen und wenn ich dann umschalte auf den z.b. 4ten er mit einem kurzen ruckeln weiterfährt.
Wenn es kälter ist meine ich das es auch schon eher ist, das heisst nach ca 4000 Umdrehungen.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann.
Babakz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 16:43   #2
alpacino2e38
Fahrzeug: E38-750 Bjr: 1998
Vllt. Hat es mit getriebe zu tun ? Wie ist der verhalten wenn du von R auf D schaltest oder umgekehrt ?
alpacino2e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 16:48   #3
Babakz
Ach vergessen zu schreiben, es ist kein automatik sondern manuell
Alt 11.02.2013, 16:49   #4
alpacino2e38
Dann solltest du fehler auslesen lassen, es kann auch zündkerze, zündspule oder LMM's sein..
Alt 11.02.2013, 17:10   #5
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
kaputte kats, bzw. kats die gerade am zerbrösseln sind, wäre bei Drehzahl problemen mal das schnellste zu prüfen (gegen kats klopfen, wenns rasselt kaputt!)
Ansonsten ist fehlerspeicher auslesen nie verkehrt.
Alt 11.02.2013, 18:41   #6
Fliegenmann
Der mit dem Langem ^^
Benutzerbild von Fliegenmann
Fahrzeug: E38-735iL (10/2000) - E65-735i (04/2003)
Sowas ähnliches hatte ich auch damals. So wischen 4000 - 5000 U/min hatte er wie eine art Aussetzer. Bei mir war es der LMM. Getauscht und alles war wieder wunderbar. Villeicht hast du ja die Möglichkeit mal den von nem anderen E38 einzubauen. Ist in 5min erledigt.
Nen Test ist es auf jeden Fall wert.
Gruß Lars
735iL - E38: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Fliegenmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 19:27   #7
Babakz
Leider kenne ich sonst keinen in meinem Umkreis der einen E38 fährt.
Aber das es der LMM sein könnte hatte der Vorbesitzer auch gemeint.
Ich hatte mir jetzt auch einen gebrauchten gekauft, laut Auktionstitel auch für e38, leider dann doch nicht, zu klein, nur für E36.
Dann dachte ich mir frag ich doch erst im Forum bevor ich nochmal einen kaufe.
Tuts ein gebrauchter überhaupt oder sollte ich doch besser zu einem neuen greifen.
Alt 11.02.2013, 19:44   #8
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
na wen du uns verrätst wo du herkommst findet sich vielleicht einer in deiner gegend
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2013, 19:45   #9
Babakz
94152 Neuhaus
Alt 11.02.2013, 20:26   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Ich stimme für Kats, auch wenn bei mir nach 2000 Schluss war
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leistungsverlust bei Drehzahlen über 5000 Upm bmwguru78 BMW 7er, Modell E32 49 20.02.2013 23:12
Motorraum: Heftiges Ruckeln unter Volllast über 3000 upm. 745i 2002 FSM BMW 7er, Modell E65/E66 9 20.01.2011 17:24
Motor dreht bis 5000 UPM und dann zäh weiter. Coxsta BMW 7er, Modell E32 0 26.09.2009 18:28
Gas-Antrieb: aussetzer ruckeln und Motorstörung Zöller BMW 7er, Modell E65/E66 11 29.04.2009 21:10
Licht wird schwächer oberhalb von 5000 U/Min!!! Sell-2 BMW 7er, Modell E32 4 21.11.2003 21:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
