Alt 14.12.2012, 20:30   #1
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Standard Spiegelglas rechts und links gleich ??
Hallo Forumsgemeinde,
habe die SuFu schon gequält, aber nichts passendes dazu gefunden. Kann ich das Spiegelglas von rechts nach links ohne weiteres tauschen?
Das Spiegelglas an sich ist wohl identisch, der Zentrierring ist jedoch jeweils um 180 Grad versetzt. Kann man diesen ausclipsen, verdrehen und wieder einclipsen, sodass das Glas dann jeweils auf der anderen Seite passt?
12Zylinder
Alt 14.12.2012, 20:36   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kannst einfach tauschen - dann sitzt die Verriegelung halt um 180 Grad versetzt. Lösen würde ich den Ring nicht, denn manchmal sitzt der dann nicht mehr stramm drauf.
Alt 14.12.2012, 20:45   #3
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab schon des öffteren diesen Ring gedreht, da passiert nichts wenn man mit vorsicht arbeitet.
Und stramm ist er danach auch noch!
Steht aber auf dem Spiegelglas drauf, dass es für beide Seiten ist!
(Immer unten Rechts! Egal wie rum Du das Glas hälst)
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2012, 21:00   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Danke für Eure Antworten!
Die Jungx beim sind da halt besonders vorsichtig! (bei den Preisen für die Gläser auch kein Wunder )
Die Kennzeichnung der Gläser auf der Rückseite ist links/rechts identisch, ging halt nur um den Zentrierring und da war sich der nicht 100%ig sicher, ob sich dieser so ohne weiteres um 180 Grad verdrehen lässt...
ich habe mir aber schon gedacht, dass es zur Not auch geht, wenn der Entriegelungsmechanismus oben ist. Andererseits lässt sich der Ring sicherlich wie beschrieben versetzt wieder einbauen. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass die Gefahr besteht, dass es nicht mehr 100%ig fest sitzt, wenn der Kunststoff schon Altersschwäche zeigt, was im konkreten Fall jedoch nicht zutrifft, da Neuteil!.
12Zylinder
F01-Teile: BMW F01 Spiegel Spiegelglas LINKS RECHTS Dampfhammer7 Biete... 0 21.04.2012 18:39
Fahrwerk: Querlenker links u rechts gleich? grazerlion BMW 7er, Modell E38 7 09.04.2010 22:15
Spiegel rechts und links gleich ? JensE38 BMW 7er, Modell E38 4 10.01.2010 10:33
E 38 Streuscheibenträger links und rechts behrchen Suche... 0 09.01.2005 08:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
