Alt 02.04.2009, 08:51   #1
heinzelott
Fahrzeug: 740i
Standard 7er-E38 startet nicht
hy, habe ein großes Problem!-7er E38 automatik
Auto läuft super,aber manchmal startet er nicht.
Ich drehe den Schlüssel um und nix passiert.Leider tritt dieses Problem sporadisch auf.mal gehts 3 Tage gut,mal startet er beim 3. Versuch,aber manchmal dauert es ne Stunde bis der Anlasser seine Arbeit verrichtet.
Dann springt er auch an als wäre nix gewesen.Fehler schon ausgelesen aber nix aufschlussreiches gespeichert.Wer kennt dieses Problem und kann mir weiter helfen?
Geändert von heinzelott (02.04.2009 um 08:52 Uhr). Grund: was vergessen
heinzelott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2009, 21:10   #2
Sindimindi
Fahrzeug: BMW E38 740iA BJ 1995
Standard Gleiches Problem!
Habe genau das gleiche Problem! - und das schon seit 2007! Seither ist er aber sporadisch immer wieder angesprungen! Ein Zündkabel wurde gelegt, der Fehler aber nicht gefunden. Der Zündanlassschalter wurde schon getauscht.Selbst habe ich auch den Transponder(Ringantenne am Zündschloss gewechselt - er startet aber immer noch nicht, wenn ich den Schlüssel rumdrehe.Was kann es sein? Kommt doch nur noch das EWS in Frage? - oder etwa noch Zündrelais, die beim E38 gleich zweimal verbaut sind? Wer hat damit Erfahrungen??
LG, Roland
Sindimindi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2009, 04:19   #3
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
ich würde auf anlasser tippen.
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 10:48   #4
Sindimindi
Nein, der Anlasser kann es doch nicht sein! - mein 740iA läuft sofort an,wenn das Zündkabel an den + Pol gelegt wird! Der Wagen kann aber durch Schlüsselumdrehen nicht mehr gestartet werden!
Gibt es hier niemanden, der mit dem gleichen Problem Erfahrungen hat?
LG, Roland
Alt 28.04.2009, 10:52   #5
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wurde das gesamte Zündschloss bereits getauscht?
Alt 28.04.2009, 13:37   #6
mirza740
Benutzerbild von mirza740
Fahrzeug: E38 740 07/98 stag300 E32 735i ac schnitzer
Ich tippe wie Dragon gesagt hat!
Wie alt ist die Batterie?
mfG.miki
mfG.Mirza
mirza740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 13:57   #7
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Jau!
Im Zündschloss sind kleine "Nasen", welche die Zündung und die EWS mit "steuern", sollte eines dieser Nasen abgenutzt oder gar gebrochen sein, kann man entweder nicht mehr starten, oder man kann nur noch starten, und die Zündung funktioniert nicht mehr, also der Zwischenschritt vor Motorstart.
Die Batterie ist auch ein Anhaltspunkt, auch die im Schlüssel
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2009, 14:07   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Also ich hätte vorab schon mal den ZAS (Zündanlasschalter) getauscht. Kostet max. 20Eus und ist selbst schnell getauscht. Sitzt auf der gegenüber liegenden Seite vom Zündschloß.
Das Schloß wird dann schon teurer.
Alt 28.04.2009, 14:21   #9
am besten V8
Hat er doch...
Zitat von Sindimindi Beitrag anzeigen
Habe genau das gleiche Problem!.....Der Zündanlassschalter wurde schon getauscht.
Alt 04.05.2009, 18:45   #10
Sindimindi
Hab ich doch schon getauscht, schon 2007! - was kostet so ein Zündschloss?
LG, Roland
Elektrik: Startet nicht... Niko.Ibk BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.12.2008 00:29
7er startet nicht (mit Video) Paddy007 BMW 7er, Modell E32 18 07.12.2008 15:46
Elektrik: 7er Startet nicht mehr nachdem er bei voller Fahrt ausging!? Chevalje BMW 7er, Modell E23 4 30.12.2007 19:57
Motorraum: Startet nicht!!!! Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 44 09.11.2007 20:43
Motorraum: 740i startet nicht seli735 BMW 7er, Modell E32 10 04.05.2006 02:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:35 Uhr.
