Alt 25.11.2012, 13:03   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
Standard Felgenschlösser mit beweglichem Kegelbund
moin Gemeinde, hab hier nix gefunden, somit neuer thread.
Ich suche Radschrauben und Felgenschlösser mit beweglichem Kegelbund.
Vorne brauche ich M12 x 1,5 x 26 oder x 28
Hinten brauche ich M12 x 1,5 x 35
Ich suche also Radschrauben und Felgenschlösser.
Weiss jemand, wo es sowas gibt???? Im www suche ich mir nen Wolf und finde
nix Vernünftiges.......
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 13:16   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Vielleicht hilft das:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom Radschrauben M12 x 1,5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Chrom Felgenschloss
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 25.11.2012, 13:29   #3
cesa1882
Standard toll!!!
Klasse, genau das habe ich gesucht! Danke
Wie hast das so schnell gefunden?
Tom
P.S. grade bestellt, ich hoffe, dass dann mein VA-Gewackel erledigt ist
Geändert von cesa1882 (25.11.2012 um 13:36 Uhr). Grund: Aktualisierung
Alt 25.11.2012, 13:35   #4
mahooja
seven till heaven
magic google
Alt 25.11.2012, 18:41   #5
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Was genau bewegt sich da und in welche Richtung und wie hat das Einfluss auf die Befestigung/Haltbarkeit/Gewackel an der Achse, könnte mir das jemand erläutern?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 19:12   #6
mahooja
seven till heaven
Der Sinn ist (google):
-Konstante Dremomente
-weniger Verschleiss an der Alufelge daher z.B. auf Lack verwendbar
-geringeres Losbrechmoment
-geringere Kontaktkorrosionsneigung
-geringer Rissbildung am Flansch bzw man kann die Felge am Radflansch dünner machen
-grössere Fertigungstoleranzen an der Felge möglich
-billiger als die Methode Stahlbüchsen in die Felge einzugiessen
-damit die Schrauben / Muttern beim Anziehen nicht die Felge verschrammeln
Alt 25.11.2012, 19:24   #7
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Sind das Versatzschrauben? Die sind in Deutschland doch verboten, wenn nicht ausdrücklich im Gutachten der Felgen drinsteht, dass sie erlaubt sind.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 22:30   #8
Sd KFZ VI
Benutzerbild von Sd KFZ VI
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
das würde mich auch interresieren
Nur für den DIENSTGEBRAUCH
Der einen V8 im Arbeitszimmer hat
für v 12 fahrer Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://youtu.be/Z2FxZYjj2kc
Sd KFZ VI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2012, 22:37   #9
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Der Sinn des Kegelbundes an der Radschraube ist scheinbar nicht bekannt...der wird so nämlich ausgehoben.
Ob das so zulässig ist...glaube kaum.
Nur mal so als Anregung - eine Lackschicht unter der Auflagefläche der Schraube - in dem Fall der Kegelbund - ist weich und kann nachgeben. Dadurch würde die Schraube natürlich locker....
Oder was fungiert bei einer Radschraube zB als Sicherung gegen selbsttätiges losdrehen...
Ja, ich weiß, es gibt FZ die solche Schrauben von Haus aus haben, nur wurde es da so ab Werk vorgesehen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2012, 11:47   #10
cesa1882
Felgen werden imho immer 2-fach zentriert:
1mal über die Nabe
1mal über die Kegel der Radschrauben
Wenn sich das beisst, dann hilft auch penibles Auswuchten nicht, da ein Rundlauffehler (in dem Fall dann Höhenschlag) nicht ausgeglichen werden kann.
Wir hatten jetzt schon 2 Autos (keine BMWs), die mit dem Problem zu kämpfen hatten, bis wir die Schrauben mit dem beweglichen Kegelbund eingebaut haben.
Ich habe den gleichen Mist an den Hacken und versuche das jetzt auch.
Schau mer mal, wie das ausgeht, ich werde es berichten
Tom
Felgenschlösser absolute38 BMW 7er, Modell E38 12 01.02.2012 15:56
Felgenschlösser erforderlich? esau BMW 7er, Modell F01/F02 25 15.06.2011 23:01
Räder/Reifen: E38 Felgenschlösser Serie gesucht 7er-Frischling Suche... 3 09.02.2007 23:13
Felgenschlösser AHR BMW 7er, Modell E65/E66 9 17.11.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
