19.10.2012, 07:09
Fahrzeug: BMW 740i (E38) LPG
DSP brauche Hilfe !
Hallo zusammen,
vielleicht könnt ihr mir helfen :( Habe einen E38 mit Radio Professional Kassette und DSP, Lautsprecher vorne rechts kein Ton zeitweise lautes knacken und rauschen sowie aus allen anderen Lautsprechern bei CD im Radio bzw Kassetten betrieb ist die rechte Seite komplett tot. Im Kofferraum befindet sich der DSP Verstärker Version 1 von Philips. Habe mir in der Bucht ein DSP 2 von Lear ersteigert eingebaut und Zündung an glücklich alle Lautsprecher funktionieren, nur der Sound etwas muffig (wenig Höhen) und dann nach 20 Sek stille :( egal ob CD, Radio oder Kassette. Kurz ausschalten wieder einschalten für 20 sekunden Ton dann wieder stille.
Weis jemand was da zutun ist oder funktioniert das DSP 2 nicht an dem alten Radio ? Hab in der SUFU auch was von codieren gelesen ?
LG Basti
22.10.2012, 06:56
schade hat keiner einen tip ?
22.10.2012, 07:26
ist grün hinter den Ohren
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Hallo Basti,
ich kann deine Frage leider nicht beantworten, aber:
Das DSP ist codiert. Je nach dem aus welchem Fahrzeug es kommt, muss es möglicherweise auf deinen E38 codiert werden. (Ich meine, dass da aber nur das "Timing" von betroffen ist.)
Es scheint so zu sein, dass die DSP-Versionen nicht abwärtskompatibel sind. Du brauchst also eine Version 1.
Schau auch mal in einen Online-ETK und vergleiche hier die Teilenummern.
Fährst du einen VFL?
Schwarzfaherer
P.S. Ich bin mit übrigens sicher, dass sich diese Frage mit der Suchfunktion aufklären lässt.
Der Text versteckt sich!!!
23.10.2012, 18:25
ja ich fahre eine VFL.
Bin heute in drei unterschiedlichen Freundlichen gewesen hier in der Umgebung und die haben noch weniger plan davon als ich  Aussage von denen "Beim E38 kann man nichts codieren ist zu alt"
Naja schicke den ersteigerten DSP Verstärker jetzt zurück und schaue mal ob ich einen mit der gleichen Nummer aus dem gleichen Fahrzeug bekomme.
Schade eigentlich hatte mich auf Musikgenuss aus allen Lautsprechern ohne kratzen gefreut. Hab vorhin nochmal das inet durchforstet und bei alextronic gelesen das die DSP 2 mit den alten radios auch funktionieren.
23.10.2012, 18:47
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
was hast du jetzt verbaut ? was für ein BM, VM, Navi ? Für mich ist der DSP kaputt den du ersteigert hast knacken ist meist ein Defekt am DSP und die unterbrechung kommt auch gut vor ..... kaufen und einbauen damit ist es meist nicht getahn :-), und BMW naja was soll ich dazusagen kannst auch zu OPEl fahren und da jemand fragen und ich glaube sogar bei den bist du besser aufgehoben :-)
Geändert von Henk Bee (23.10.2012 um 18:54 Uhr).
23.10.2012, 19:15
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
machs wie ich. bevor du dich noch mehr über dieses dsp ärgerst, hau alles raus.
mir geht das sowas von auf den sack dieses dsp.
bin morgen bei nem hifi spezialisten. der sagt mir dann was der spaß kostet.
denke mal so um die 2000 euro. aber dann ist alles neu, vernünftig und es hat nen klang. :-)
23.10.2012, 21:21
Warum raus ...Blödsinn !!! DSP ist geil nur weill du Probleme damit hast und den fehler nicht findest ist das nicht gleich scheisse ! Du kannst zusätzlich HIFI dazubauen ohne Probleme und glaub es mir da gebe ich dir Brief und Siegel drauf ,auch dein HIFI kram für 2000€ hat maken oder wird sie bekommen  Und was machst du dann ? und wieder alles raus ? naja .
PS: Nur weil dein V12 auch mit 6 Zylindern läuft ist das Problem nicht Behoben
mfg Bee
23.10.2012, 21:39
natürlich Mit-Glied
Also klangtechnisch mag das in den 90ern der hit gewesen sein aber mittlerweile überholt. Du kannst dich gern bei mir austoben und rumbauen wenn dir danach ist. Am anfang war ich auch noch begeistert aber mittlerweile wäre ich froh das alles nicht drin zu haben.
Mit dsp ist nichts möglich außer original. Und da lacht dich jeder fiat mittlerweile aus.
23.10.2012, 21:58
Ich habe ein DSP und das Neuste HIFI drinne für Einige Tausend € und ich muss sagen den DSP möchte ich Trotz dem nicht missen und alles ist mit einander angeschlossen und läuft supper
mfg Bee
23.10.2012, 22:14
natürlich Mit-Glied
hab dir ne U2U geschickt :-)
