Alt 23.09.2012, 15:10   #1
dugusex69
erfahrener Radsensor
Fahrzeug: bmw 750i
Standard 750i Schaltvorgänge nervös...
.....12/99 193tkm.....bremslichtschalterproblematik hatte damals ruppiges runterschalten ergeben und nach der fehlerbehebung war alles o.k.....bei zf wurde vor 50tkm alles inspektioniert und alles war picobello.....jetzt verzeichne ich beim beschleunigen manchmal nervöses zurückschalten ohne not und beobachte machchmal , dass die elektronik die leistung wie bei einem schaltvorgang zurücknimmt , aber dann im selben gang weiterarbeitet....neulich dann auch ein seltsames hochdrehen nach dem start und manchmal erhöhte standdrehzahl.....fehlerspeicher leer - softwareupdate frisch gemacht......wo könnte eine fehlersuche ansetzen....ich sehe einen e-defekt im bereich drosselklappenpoti oder LMM......bitte help....
dugusex69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2012, 18:34   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Evl. hilft ein Reset
Viele Grüße Jens
Willst du leben irgendwann, wenn nicht jetzt- wann denn dann ???
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2012, 20:41   #3
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
......siehe da......der tester hat doch den LMM als schädling ausgemacht....dieser wird am dienstag getauscht und dann erhoffe ich mir auch wieder die sauber verschliffenen schaltvorgänge wie es sich für ein fahrzeug des kandisbunzlers gehört.....werde berichten.....!
Alt 30.09.2012, 21:41   #4
Luckshoe
V8-Soldat
Benutzerbild von Luckshoe
Fahrzeug: E38 740i (07.01)
schon was gefunden?
Wer immer nur das macht was er schon kann, bleibt immer nur das was er schon ist. - Henry Ford
Luckshoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.10.2012, 06:54   #5
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
.....ich hatte ein vergleichbares dilemma schon mal mit bremslichtschalter & LLM der anderen zylinderbank - da ging auch der tempomat nicht mehr....am dienstag ist werkstattermin dann klärt sich hoffentlich alles....
Alt 05.10.2012, 21:10   #6
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
.....habe heute den Fehlerhaften LMM wechseln lassen und sogleich ist das ruckhafte rückschalten im schiebebetrieb vorbei.....die sportiven gangwechsel für zügiges beschleunigen sind allerdings noch da....ggf. liegt das an der neuen software , welche ja erst wenige kilometer läuft und die adaptionswerte erst nach sanftem fahrbetrieb wieder in das schaltverhalten einfließen - ich werde berichten
Alt 07.10.2012, 19:01   #7
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....leider noch nicht gelöst....:-(
.....heute wieder das rucken und das unterbrechen im beschleunigen....da muß nochmals der fehlerspeicher ausgelesen werden....das rucken tritt sogar auf , wenn man mit tempomat c.a. 100kmh fährt...die regelung bricht dann zusammen und muss neu aktiviert werden.....weiterhin leerlaufschwankungen , wenn der gang eingelegt ist.....ansonsten leerlauf konstant....
Alt 08.10.2012, 19:11   #8
WL7001
Tankwarts Liebling
Benutzerbild von WL7001
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Ein ähnliches Verhalten hatte ich auch, bei mir war es der NWS. Stand aber nicht im Fehlerspeicher, er war es aber trotzdem. Gewechselt und alles war wie früher...
Gruß Wilhlem
WL7001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2012, 21:12   #9
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
......danke für die info......der NWS ist schon einmal vor c.a. 60tkm gewechselt worden und brachte auch damals mit LMM und Bremslichtschalter die gemeinschaftslösung.....zur zeitnsteht er beim und erwartet die parts die den fortschritt erbringen....werde berichten...mfg..hh
Alt 09.10.2012, 23:00   #10
dugusex69
Fahrzeug: bmw 750i
Standard ....alles wieder gut....
.....offensichtlich hatte die werkstatt nach dem lmm -wechsel keine software bzw. tester rueckstellung gemacht und somit blieb der mangel erhalten.....soeben wurde die neue software fürs getriebe aufgespielt und der lmm also neuteil "initialisiert".....alles wieder gut und jetzt wieder c.a. 40 km ohne geringste störung....es sieht also gut aus....llm war schuld!
Fahrwerk: Bin ganz schön nervös toteu BMW 7er, Modell E23 9 31.03.2011 20:13
Getriebe: Schaltvorgänge 4HP22 EH Movie222 BMW 7er, Modell E32 6 16.11.2010 20:52
Kaltstartverhalten, Schaltvorgänge ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.03.2004 17:31
Getriebe harte Schaltvorgänge !!!! Help !!! DuKe750IL BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2003 09:39
Shit bin irgendwie nervös... Paddy BMW 7er, Modell E38 34 05.10.2002 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
