Alt 21.08.2012, 22:20   #1
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Standard Verzögerte Bremswirkung beim 750iL
Seit neustem hat meine weiße Königin ein leichtes Bremsenproblem. Sie bremst verzögert,quasi mit einer Gedenksekunde und zieht dann beim starken Abbremsen nach links,bis sis sich na einer weiteren Sekunde,kurz vorm Stillstand wieder selbst in die Mitte zieht.
Hatte eine recht gefährliche Situation gestern,als ich ganz spontan auf einer schmalen Straße stark abbremsen musste und ich vor Schreck echt Mühe hatte,den Wagen in der Spur zu halten.
Was kann das sein?
Zieht die Bremse denn kurzzeitig einseitig,bevor sie dann event. wieder richtig regelt un der Wagen wieder in der Spur läuft?
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 22:37   #2
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Wie ist denn das Verschleißbild der Bremse? Scheiben eingelaufen? Bremsbeläge? Wann wurden das letzte mal die Bremsen gewartet, sprich neue Beläge, Scheiben, Bremsflüssigkeit, Bremsleitungen? War es trocken, nass?
Falls es bei Nässe war, bis Du nicht der erste der dieses Phänomen erleben durfte.
EDIT:
Sind die Bremskanäle beim auf den Achsen diagonal verteilt?
Geändert von Chrwezel (21.08.2012 um 22:46 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 00:15   #3
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
also bevor du hier lange schreibst bzw auf Antworten wartest :
Fahr damit UMGEHEND zur nächsten kompetenten Werkstatt und lass das die Profis schauen.
Was Bremsen angeht da sollte man wirklich garnix abwarten, das kann für dich (und auch für andere) allerschlimmstenfalls lebensgefährlich werden !
Ich rede da aus leidvoller Erfahrung.
Gruss, Uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 07:58   #4
schmiedie1
Fahrzeug: e38 728i bj 98 und nissan 200sx
hatte das gleiche problem beim meinem 5er
es waren die zugstreben (gummibuchsen)ausgeleiert
ich brauchte auf der autobahn eine spur mehr zum bremsen
schmiedie1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 23:05   #5
Porsche-GT3
Back to the 80's..
HEy,das is mal ne kompetente Antwort,danke!!!
Ich werde das mal überprüfen lassen.
Tritt bei mir übrigens immer ein,bei Trockenheit und bei Nässe. Scheiben sind okay und nicht eingelaufen.
Alt 23.08.2012, 09:06   #6
schmiedie1
wenn du das rad hin und her bewegst mit der hand kann sein das du nichts merkst aber wenn du sie ausbaust siehst du es
wenn du bremst wird das rad leicht nach hinten verschoben wenn die gummibuchse ausgeleiert ist darum zieht er in eine richtung
Alt 23.08.2012, 17:07   #7
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Okay,danke!!!!
Alt 17.09.2012, 22:31   #8
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Könnte das event.auch der Grund für eine leichte Unwucht zwischen 90 und 140km/h sein???? Felgen hatte ich extra neu auswuchten lassen,bze. auch extra mal die Winterräder drauf gemacht...bei diesen war die Unwucht etwas geringer,aber trotzdem noch da..
Alt 17.09.2012, 22:36   #9
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also die Zugstreben heissen eigentlich Druckstreben. Auch gern Querlenker genannt. Und ja wenns zwischen 80 und 120 etwa eiert dann sind das genau die bösen Verdächtigen.
Stefan
Alt 17.09.2012, 22:45   #10
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Hmm..die hinteren von vorne sind vor wenigen Wochen neu gekommen. Und die vorderen sehen noch gut aus..man sieht auch nix,wenn man am Rad wackelt. Deshalb dachte ich eigentlich,die wären noch okay...?..
Verzögerte Gasannahme beim *45i Mfetischist BMW 7er, Modell E65/E66 11 02.04.2014 18:45
Bremsen: KEINE Bremswirkung beim 750! fastbo BMW 7er, Modell E32 30 11.12.2013 01:00
Motorraum: Verzögerte Gasannahme Asrael BMW 7er, Modell E32 48 31.05.2011 15:18
Elektrik: Problem: verzögerte Blinkerquittierung beim Schließen Bluebrain BMW 7er, Modell E65/E66 19 06.01.2011 02:03
Bremsen: Verzögerte Bremswirkung Porsche-GT3 BMW 7er, Modell E32 27 26.11.2010 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:43 Uhr.
