Alt 16.08.2012, 22:55   #1
Werner750
Fahrzeug: F02 -750Li
Frage Nochmal Navi
Hallo Leute,
ich weiß das Thema wurde schon oft behandelt - brauche aber noch ein paar Infos. Ich habe in meinem 750er Bj. 9/2000 das Navi getauscht auf MK4. Der Einbau war problemlos und das Navi funktionierte auch sofort. Aber das Navi habe ich bei Ebay gekauft und es war scheinbar nicht in einem deutschen Fahrzeug verbaut, denn auf dem Monitor ist alles in Englisch und das Navi spricht französisch mit mir. Nachdem ich hier im Forum rumgestöbert habe und immer vom codieren die Rede ist, war ich beim freundlichen und wollte das Navi codieren lassen. Die haben mir dann gesagt, dass es nicht geht weil sie jedesmal das gesamte Prozedere durchlaufen haben lassen und am Schluß das Navi die Änderungen nicht speichert.
Was kann ich nun tun?
Werner750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 07:03   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Seit wann haben die beim freundlichen Ahnung vom kodieren
Schau mal wer aus dem Forum aus Deiner Gegend kodiert und lassen den Kollegen mal ran. Dazu einfach mal Interner Link) hier
Wobei ich grad überlege... wenn ich es richtig im Kopf habe ist die Sprache doch Bestandteil der Firmware, dann bräuchtest Du nur die passende Firmware-CD einlegen und installieren.
Alt 17.08.2012, 07:22   #3
roemi
Benutzerbild von roemi
Fahrzeug: E38-735i (5/98),E31-850 (5/91),E31-850 (3/99),E46 330i cabrio,E46 325i Touring,E65 740d
Hatte bei mir das gleiche Problem...
Mit Navcoder und der Software CD ist das min 5min erledigt, und alles läuft in Deutsch.
roemi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 07:46   #4
Andimp3
Neben Navcoder braucht man dann aber noch das Resler-Interface oder eines der üblichen Diagnose-Interfaces und ein bisschen Grundkenntnisse.
Alt 17.08.2012, 08:25   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Kauft bei ante. Macht Ressler und Tobi auch....
Alt 17.08.2012, 09:02   #6
Andimp3
Wenn man schon kauft kann man sich auch gleich ein richtiges kaufen... preislich kein so großer Unterschied, leichter anzuschließen und vielseitiger verwendbar.
Geändert von Andimp3 (17.08.2012 um 09:09 Uhr).
Alt 17.08.2012, 09:40   #7
Waldi_750i
Sternfahrer
Benutzerbild von Waldi_750i
Fahrzeug: X3 xDrive 20d F25
Ich denke ein Stammtisch wird dir helfen !!
E30 318is
E30 325ix
F25 X3 20d xDrive
Waldi_750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2012, 09:42   #8
Werner750
Standard Navi codieren
Danke für euere Antworten.
Ich wäre sehr dankbar, wenn man die Antworten zusammenfassen könnte.
Was brauche ich alles?
Was ist ein Navcoder und welche Software CD ist gemeint?
Oder reicht ein Diagnoseinterface?
danke im Voraus
Alt 17.08.2012, 09:50   #9
Andimp3
Navcoder ist eine Software mit der man insbesondere am Navi diverses einstellen (kodieren) kann. Diese kannst Du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier beziehen.
Zusätzlich brauchst Du dafür noch ein Interface. Hier kann man das so genannte Resler-Interface nehmen wenn man außer Navi kodieren nichts machen will. Das hat aber für Laien den Nachteil, dass man erstmal die passenden Strippen finden muss an die man es anschließen kann.
Alternativ nimmt man so ein Interface wie ich es schon vorgeschlagen habe. Da kannst Du Dir dann als Zusatznutzen noch weitere Software "besorgen" mit welcher man den Fehlerspeicher des Fahrzeugs auslesen sowie dessen Steuergeräte kodieren kann.
Mit der Software-CD ist die Firmware-CD für das Navi gemeint. Die gibts sogar beim für relativ kleines Geld oder Aber frag da erstmal die Forumskollegen aus Deiner Gegend... ich bin sicher da ist einer dabei der Dir seine Firmware-CD mal ins Navi stecken kann um dieses auf Deutsch zu "trimmen".
Alt 17.08.2012, 10:04   #10
Werner750
Danke für die Info.
Auf der Downloadseite des Navcoders gibt es 2 Versionen ... oder Beta
welche kann ich verwenden?
Also downloade ich den Navcoder auf mein Note-Book, dann bersorge ich mir
eine Software CD - am besten mit neuester Version und dann noch das Diagnoseinterface.
Gruß aus Franken
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 17:12
Nochmal Holland....nochmal 750i.... bavarian racer eBay, mobile und Co 6 28.01.2012 14:48
HiFi/Navigation: Nochmal Navi Frage NBA BMW 7er, Modell E38 7 11.08.2007 11:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 14:27
Navi!!! Nochmal, aber diesmal bitte im Klartext!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 2 23.12.2002 19:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
