Alt 27.08.2012, 23:22   #1
ratbaron
Fahrzeug: 2010 E87 118d
Standard Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten
hallo,
mein auto ist ein 1996er 735i, hat manuelle stoffsitze ohne sitzheizung (Frag mich nich wer sowas mal bestellt hat)
ich habe den kleinen kabelbaum fuer die sitze (und ich glaube sitzheizung) bereits da, also 2x dicke kabel (plus, minus) und 3x duenne kabel.
ich moechte bei mir elektrische memorysitze nachrüsten, mit memoryfunktion.
das spendefahrzeug ist ein 1995er 750i, also noch mit den alten fensterheberschaltern usw.
was muss ich alles umbauen ?
Die fahrertuer hab ich bereits vom 1995er uebernommen.
Ich hab gesehen, der kabelbaum von dem spenderfahrzeug hat wesnetlich mehr adern zum sitz. ist das der unterschied fuer memory? kann ich den kabelbaum einfach so ausbauen und 1:1 bei mir anklemmen oder gibt das probleme wegen dem baujahr.
der spender hat auch anklappbare spiegel, das wuerde ich gerne dem kollegen lassen, wie geh ich hier am besten vor, kann ich einfach eine bis -1995 schaltzentrale ohne anklappen einbauen und meinen alten spiegel?
ratbaron ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2012, 23:47   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
ganz einfach:
bei velour braucht man keine sh!
wer rüstet schon freiwillig auf elektrische sitze um?!
-wiegen doppelt so viel..
-die verstellung dauert ewig.
-sie sind permanent defekt.
Alt 28.08.2012, 07:28   #3
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
-sie sind permanent defekt.[/quote]
Warum dauert die Verstellung ewig lange und warum sollen die permanent Defekt sein?
Das ist absoluter Quatsch.
Ich hatte noch nie mit meinen elektrischen sitzen Probleme. Ich würde immer wieder auf e-Sitze umbauen.
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2012, 10:05   #4
ratbaron
Zitat von --750il-- Beitrag anzeigen
ganz einfach:
oder veganer! Kann alles sein.
Jedenfalls ist es mir wesentlich lieber einmal leder aufzubereiten und dann mal meine ruhe zu haben als staendig mit dem nasssauger die muffsessel zu reinigen, in welche vor mir schon 15 jahre lang die leute reingepupst haben.
und die ledersessel kommen nunmal oft als elektrisch, auf diese hab ich eben grad zugriff.
also nochmal, kann mir evtl jemand helfen bei meiner frage ?
kann ich das kabelbaumstueck nachruesten (passt das) und hab dann memory oder braucht es da noch eine art zentrales steuergeraet?
die fahrertuer hab ich wie gesagt komplett uebernommen.
generell muss ich wohl noch ein relais und eine sicherung nachruesten fuer elektrische sitze allgemein, richtig ? Dann wuerde auch schon die verstellung ohne memory gehen, mit dem bestehenden kabelbaum wenn ich das so richtig verstanden habe.
Alt 11.09.2012, 12:48   #5
ratbaron
Also, ich hab das Ruhestromrelais eingesteckt, seit dem gehen elektrische Sitze soweit ich das beurteilen kann komplett, auch das Memory fuer den Fahrer.
Stuehle sind wie gesagt aus einem 95er, Mein Auto ist ein 96er. Da sind schon einige Unterschiede elektrisch ueber die ich so gestolpert bin, Schalter Heckrollo, Schalter Fensterheber usw.
PS. Mein Auto hat keine Vorverkabelung fuer Sitzheizungsschalter, auch keine Sicherung im Sicherungskasten, das rueste ich noch separat nach.
Alt 11.09.2012, 14:29   #6
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Was auf jeden Fall noch fehlt, ist das Kabel für den P-Bus vom Sitz zum Türsteuergerät. Das müsstest du noch ziehen.
Gruss immeranders
meine Homepage, hier werden Sie geholfen Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.BB-CartechniC.de
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 14:41   #7
ratbaron
Gruss immeranders
Hmmm, das kann ich mal anschauen, aber wofuer ist das Kabel gut, wenn doch Memory beim Sitz schon geht ??
Alt 11.09.2012, 15:16   #8
immeranders
Fertigsteller
Und wie sagst du dem Sitz in welche der drei Memorypositionen fahren soll ?
Gruss immeranders
Alt 11.09.2012, 15:30   #9
ratbaron
Gruss immeranders
kann es sein, dass das kabel schon verbaut ist ?
1 2 3 der sitz faehrt ich hab doch geschrieben memory geht
Alt 11.09.2012, 17:44   #10
immeranders
Fertigsteller
Dann muss es sogar schon eingebaut sein. Meiner hatte damals nur Sitzheizung aber das Kabel für den P-Bus fehlte.
Gruss immeranders
Innenraum: Elektrische Sitze mit Memory nachrüsten ? BRC BMW 7er, Modell E32 5 17.03.2012 20:39
Innenraum: Umrüstung auf elektrische Sitze mit Memory BayernRider BMW 7er, Modell E32 16 08.03.2009 11:45
Elektrische Sitze mit Heizung nachrüsten! Laafer BMW 7er, Modell E32 2 01.10.2008 00:44
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Memory - Elektrische Sitze ???? iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 13 29.08.2002 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:47 Uhr.
