Alt 26.01.2011, 12:18   #1
Dieselknecht
Fahrzeug: BMW E38 750iL (06.98)
Standard Nachrüsten von Servotronic
Hallo an alle. Wollte mal fragen ob von Euch einer weiß in wieweit man an nem E38 ner Servotronic nachrüsten kann. Die Lenkung selbst sollte ja ohne Probleme passen. Muß da das Grundmodul ausgetauscht werden oder kann man das umcodieren?? Sind die Leitungen schon vorhanden??
Hier mal meine VIN DK69805 vielleicht gibts hier jemand der mir da weiterhelfen kann.
Danke erstmal
Gruß Sascha
Dieselknecht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2011, 01:01   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Sollte bei deinem BJ eigentlich kein Thema sein das umzucodieren.
Stefan
Alt 07.07.2012, 23:16   #3
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Nabend,
hab nen 09/99er 740 ohne Servotronic...
-Brauch ich nur das Lenkgetriebe?
-Steuerung übernimmt mein GM 3 High (hat Servotronic-Eintrag)?
-Kabel für Wandler liegt?
lg
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 23:39   #4
StefanP
V8 Süchtling
He? ich denk du fährst E 65? Also das GM sollt das können, anzunehmen das das Kabel schon liegt beim 99er...Hehe selten so gelacht
Stefan
Alt 07.07.2012, 23:43   #5
dashane
ich denke das heißt nun, dass das Kabel eher nicht liegt, ja?
Oh man, ich hasse dieses Elektrikzeugs, weiß doch keine Sau wo das Gegenstück vom Wandler dann hin muss und das zu besorgen ist auch nicht so einfach..
Alt 08.07.2012, 00:07   #6
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Wieso wollt ihr denn Servotronic nachrüsten ? Das ist eine Sonderaustattung bei dem Wagen, auf die ich verzichten könnte - nämlich eine Fehlerursache mehr wenn die Lenkung schwergängig ist, so wie jetzt
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 01:24   #7
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Falls Du Dir ein Lenkgetriebe mit Servotronic einbaust, dann nutz die Gelegenheit und tausch die vier Schrauben am Wandler!
Der würfelförmige Wandler hat eine quadratische Abdeckplatte. Da sieht man vier Schraubköpfe. (Wie die vier Augen auf einem Würfel angeordnet.)
Zwei der Schrauben die sich diagonal gegenüber liegen sind kürzer und halten den Deckel auf dem Wandler. Die anderen beiden Schrauben sind länger und gehen durch den Wandler und verschrauben diesen am Lenkgetriebe.
Wenn Du in Zukunft jemals noch mal da ran musst (was ich Dir nicht wünsche) dann wirst Du froh sein wenn Du da normale Schrauben mit Sechskant-Kopf vorfindest und nicht die serienmäßigen Torx bzw. Imbus-Schrauben.
Das Problem ist dass man im eingebauten Zustand da sehr schlecht hin kommt und die Köpfe der Originalschrauben sitzen gerne mit Dreck zu. Das bleibt einfach nicht aus. Wenn man sie dann beim Versuch sie zu lösen versehentlich rund dreht, dann hat man ein richtiges Problem...
Ich hatte das Problem bei mir und konnte schließlich den Kopf einer Schraube nur noch abmeisseln wobei auch der Deckel des Wandlers Schaden genommen hat.
Gruß Jippie
(Der Deckel der Kurbelwellengehäuse-Entlüftungsmembran ist genau so ein Kandidat. Wie kann man an so einer Stelle nur solche Schrauben verwenden?)
Alt 08.07.2012, 06:54   #8
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Ich denke auch nicht dass die KAbel schon liegen.
Der Stecker ist in dem Kunststoffgehäuse im Linken Radhaus, in dem auch der ABS Sensor gesteckt ist.
Du musst eigentlich "NUR" 2 Kabel zum Grundmodul legen.
Steckerbelegung gibts Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Der rest sollte dann nur noch die Codierung sein.
Jaja... Servotronic is was feines...... wenn sie funktioniert
meine macht seit längerem schon Zicken... werd wohl als nächstes das GM tauschen.
wenns dann noch nicht geht bin ich Ratlos
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 07:51   #9
dashane
Mein Wagen fährt sich wie ein Panzer, ungelogen, echt extrem..
Sogar meine defekte servotronic damals ging tausend mal leichter
Wo sitzt das gm?
Wo werden die Kabel in den Innenraum geführt?
PS: der Link funktioniert nicht
Danke für die Hilfe Leute
Alt 08.07.2012, 08:13   #10
Bandit1973
Wo sitzt das gm?
GM sollte hinterm Handschuhfach zu finden sein (hoffe ich zumindest, war an meinem noch nicht dran)
Kabel musst irgendwo mit dem Hauptkabelstrang durch eine Gummitülle bringen.
Link sollte eigentlich funktionieren (bei mir gehts) sonst guck mal in die "Tipps und Tricks" nach den Schaltplänen
Servotronic im 730 V8 nachrüsten? Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 17.08.2010 12:05
E32-Teile: Komplette SERVOTRONIC zum Nachrüsten. M3-Cabrio Suche... 3 28.03.2010 18:14
Servotronic Nachrüsten beim V8 vom V12???? Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E32 2 24.10.2008 07:46
Servotronic nachrüsten! maerze BMW 7er, Modell E38 1 12.09.2004 07:44
servotronic nachrüsten? Phillip BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
