Alt 07.07.2010, 17:44   #1
Jenga
Fahrzeug: 740i e38 BJ 94
Standard Läuft unruhig, Leistung verloren, qualmt und verbraucht Öl.
Hallo Leute erstmal hallo ich bin ne neue!
Und habe noch keinen richtigen durchblick hier.
Jetzt zu meinen Problem:
Ich habe einen 740i. Wahnsinns Auto aber.....
seit zwei Wochen läuft er nicht mehr richtig. Angefangen hat es das er im Stand an der Ampel und Drehzahl abhängig unruhig läuft. Auch hat er an Leistung verloren.
Und zu guter letzt qualmt er sehr stark (Öl wird verbrannt) und ich darf oft Öl nachfüllen. Zylinder wurden überprüft, Ölwechsel wurde gemacht, Zündkerzen wurden komplett gewechselt.
Auch macht er so ein pfeifendes geräusch. Und er klappert irgendwie.....
Kann mir irgendjemand helfen? Oder hatte jemand das selbe Problem?
Ein Freund meinte das ist ein Marder schaden???????
Hab Angst das mein Dicker weg muss...
Deswegen bin ich für jede Nachricht dankbar.
Jenga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 19:38   #2
Strohmayr
Fahrzeug: E38-740i (06.95)
Schon mal die Kurbelgehäuseentlüftung überprüft
Strohmayr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 20:28   #3
Jenga
Hallo Strohmayr,
Danke für deinen Tipp,
Habe schon mal darüber nachgedacht und überprüft...
Weiß nur nicht ob ich das richtig angestellt habe...
Habe motor laufen lassen und dabei den Ölstab rausgezogen.
Ging total schwer raus....
Stab war wie vakuum!
Alt 07.07.2010, 20:36   #4
Jenga
Ach habe noch was vergessen..
Lambdasonde zeigt falsche/negative Werte an.
Ist die auch kaputt oder kann das von der Ölverbrennung kommen???
Alt 07.07.2010, 20:40   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Würde fast jede Wette eingehen es ist die Teilenummer 11 61 7 501 562 mit der Nummer 11 61 1 729 728 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) siehe hier welche Du wechseln musst und Du wirst ruhe haben.
DD
Alt 07.07.2010, 21:40   #6
Remmington
Fahrzeug: E38 735i 03.99
Hallo Jenga,
DD hat volkommen Recht hör auf ihn wechsle das was er sagt, und dein Baby läuft wieder.
gruß
Remmi
Remmington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 21:58   #7
Neumi
Benutzerbild von Neumi
Fahrzeug: 740D 6/01 730ia V8 1/93
Stimmt vollkommen zu DD hat zu 99% recht mit seiner prognose.
LG
Rainer
Neumi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2010, 22:02   #8
Jenga
Schon mal vielen Dank Jungs.
Haben mir auch schon andere gesagt nur mir war die meinung von leuten die sich auskennen wichtig. Fahre morgen mal in die werkstatt
Alt 07.07.2010, 22:11   #9
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Nur mal so: ich find´s geil dass sich hier auch zunehmend Frauen im Forum einfinden
Alt 07.07.2010, 22:15   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ich auch hey.
730 läuft bis 3500 U/min unruhig ronny730 BMW 7er, Modell E32 12 13.01.2009 12:18
730 r6 läuft unruhig hoschi1 BMW 7er, Modell E32 5 25.12.2008 15:27
Motorraum: 750i läuft nicht richtig, qualmt manchmal toasti BMW 7er, Modell E32 15 21.07.2004 08:25
Wagen läuft unruhig! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 12 05.03.2004 20:01
750i läuft unruhig!!! PSchnei688 BMW 7er, Modell E32 6 29.05.2003 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
