Alt 05.06.2012, 11:56   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard DAB+Radio mit iPod-Steuerung eingebaut
Falls es jemanden interessiert,
habe ein Alpine EZi-DaB+ Radio eingebaut. Das Radio wird an den Antenneneingang des BMW-Radios angeschlossen und ist dort als normaler Sender zu empfangen. Man kann damit die Apfel-Musikgeräte steuern, es hat einen AUX-In Anschluss und man mann einen USB-Stick ansteuern. Diese Funktionen kann ich bestätigen. Ob andere MP3-Spieler auch angesteuert werden können oder nur über den AUX-In Anschluss dudeln, konnte ich nicht ausprobieren. Man kann auch die analogen UKW-Sender durch das Gerät schleifen, allerdings empfange ich nur noch sehr starke Sender. Das könnte allerdings auch an meiner nicht ganz professinoellen Antennenverlängerung liegen...Ich abe das Bedienteil in das Münzfach gewurschtelt. Das Hauptgerät mit allen Anschlüssen hinter der Mittelkonsole versenkt. Die Antenne (extra zu bestellen) hat eine Metallklebefolie zum Erden, die auf (lackiertes!!!) Blech geklebt werden soll. Das hab´ ich mir erstmal gespart. Empfange trotzdem ´zig Sender. Die Schrift im Bedienteil ist immer weiß, die Tastenfarbe kann gewählt werden, das Rot ist etwas intensiver als die BMW-Funzeln. Versuche noch zwei Bilder anzuhängen
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2012, 12:03   #2
andi735
Versuch noch mal die Bilder anzuhängen.
Dateityp: jpg P1010001.jpg (105,9 KB, 105x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1010002.jpg (80,9 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von andi735 (05.06.2012 um 12:18 Uhr).
Alt 05.06.2012, 12:13   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Vermutlich sind sie zu groß... wenn Du sie nicht verkleinern kannst kann ich Dir meine Emailadresse geben, dann kannst Du sie mir schicken und ich übernehme dann das verkleinern und einstellen hier im Forum.
Alt 05.06.2012, 12:20   #4
andi735
Danke, jetzt hat´s glaube ich funktioniert. Wusste gar nicht, dass meine Konsole so dreckig ist...
Alt 05.06.2012, 12:26   #5
Andimp3
Wie wird dass denn eigentlich umgesetzt... wird das DAB-Teil denn auch als Quelle für Verkehrsfunk und TMC erkannt wenn ein entsprechender Sender am DAB-Teil gewählt ist aber das Bordradio zB auf CD-Betrieb läuft ?
Und wie groß ist die Tiefe des Gehäuses von dem Teil... könnte man das evtl an der Stelle einbauen wo der Aschenbecher sitzt ?
Alt 05.06.2012, 12:46   #6
andi735
TMC geht glaube ich nicht. Muss ich mal probieren. Hab´ ein tomtom mit live Diensten, das ist ja sinniger. Aber ich glaube beim BMW-Radio kann man einen bevorzugten TMC-Sender einstellen, der parallel mitgescannt wird. Das Bedienteil ist nur etwa 1,5 cm tief.
Alt 05.06.2012, 13:33   #7
Andimp3
Na mal schauen was noch so alles auf den Markt kommt bis das analoge Radio abgeschaltet wird.
Alt 07.06.2012, 13:06   #8
andi735
TMC geht nur mit den durchgeschleiften Sendern.
Alt 07.06.2012, 13:10   #9
Andimp3
Mit durchgeschleift meinst Du jetzt nen DAB-Sender oder einen analogen ???
Alt 07.06.2012, 19:21   #10
andi735
Nen analogen. Wenn ich TP aktiviere und als aktiven Sender das Digitalradio eingestellt habe, egal ob ich da Digital-Radio, i-pod oder USB-Stick höre, dann wird bei einer Verkehrsfunkdurchsage auf einen gerade empfangenen analogen Sender umgestellt. Beim eingebauten BMW-Radio kann ich dafür einen "Verkehrsfunkfavoriten" auswählen. Ist der nicht wmpfangbar, wird die Verkehrsfunkdurchsage eines anderen Senders eingespielt.
Stichworte
dab+
DAB Radio für E38 ? pilatus BMW 7er, Modell E38 19 11.03.2012 20:34
HiFi/Navigation: CD/Radio mit Ipod Steuerung / verbindung LowriderDeluxe BMW 7er, Modell E38 11 17.10.2010 21:52
Radio mit CD-Wechsler-Steuerung goldener BMW 7er, Modell E32 2 17.09.2008 19:01
Elektrik: DAB/MP3 fähiges BM Radio? Heiko0041 BMW 7er, Modell E38 0 30.09.2007 13:47
DAB und MP3-Radio Don Pedro BMW 7er, Modell E38 24 05.07.2002 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
