03.05.2012, 20:45
natural born killer
Fahrzeug: e38-740iA (29.09.1994) DG35911
Höhenstandssensor / Winkelgelenk
Tacho!
Bei meinem Höhenstandssensor an der Vorderachse ist dieser blöde Plastikarm abgebrochen! Und der Rest, der da mit dran hing, ist mit verloren gegangen!
In der Bucht finde ich aber nur Sensoren, vom 5er e39!
Meine Frage ist jetz, ob das Winkelgelenk vom e39 genauso lang ist, wie das vom e38 ?!? Wenn die nicht identisch sind, würd' ich beim Freundlichen eins holen, kostet ca. 20 euro! Will es aber auch nicht auf gut Glück bestellen, nur um dann zu merken, dass es das gleiche ist...!
Mit der Suchfunktion hab ich rausgefunden, dass die Dinger sich öfters mal "auflösen"! Hat jemand Tipps, wie man dem vorbeugen kann?
JeAnS
never get in my way, or ya gettin' rolled over!
03.05.2012, 20:58
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Vorbeugen? Wenn man(n)´s weiss öfter mal Kriechöl zum Wasser vertreiben drauf  Sonst wüsste ich nix.
Zum Teilevergleich direkt kann ich Dir nix sagen, mir ist das Teil letztes Jahr auch schon abgebrochen. Ich hab mir das teure Mistding zusammen mit anderen Teilen bei AH Ungeheuer mit gutem (Forums)Nachlass bestellt und dachte, jetzt ist Ruhe im Karton. Rad runter, das Dingens drangeschraubt und fertig - ist ne einfache Sache von wenigen Minuten. War auch Ruhe, aber hinten gibt´s auch noch einen... der ist mir jetzt abgebrochen. Nur gut, dass ich gerade Vorderachsteile bei Cuntz bestellen "musste"  (Prozente bei dem Teil identisch mit AH Ungeheuer). Demnächst werd ich da öfter mal mit WD40 oder sowas rangehen. Und immer schön die Bremsscheiben abdecken
EDIT meint: 20 Euro? Bist Du sicher? den Plastikarm einzeln gibt´s nicht, da darfst Du das ganze Teil tauschen, das war glaub ich 3 mal so teuer plus Märchensteuer und die neue Strebe von dem Achsteil zum Plastikarm inkl. Schelle zum befestigen am Achsteil....
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
Geändert von 728schalter (03.05.2012 um 21:07 Uhr).
03.05.2012, 21:16
V8 Süchtling
Da in der Regel das Plastikteil wegbricht hilft WD40 da auch nix ums Wasser zu vertreiben. Einfach mal die Schlachter im Forum abklappern. Wobei abgesehen von meinem (Sensor erst im November gewechselt) hab ich noch unter keinen E38 geschaut wo das Ding vorn heil war. Und das waren einige  Macht aber nix, der von hinten tuts vorn auch ganz gut. Man kann auch durchaus den hinteren vom Facelift vorn beim Vorfacelift verbauen. Kann man also wild mischen.
Stefan
03.05.2012, 21:18
Meiner ist noch heil
Kostet der wirklich "nur" 20,- Euro ? Da kauf ich mir doch nichts gebrauchtes.
03.05.2012, 21:25
@StefanP:
Datt Plastikteil ist natürlich der Schwachpunkt, aber wenn sich die Achse, um die sich datt Dingens normalerweise dreht nicht bewegt ist Schluss mit dem Kunststoffkrams, oder?
@Olitschka:
steht bei bmwfans.info schon für über 70 drin...
03.05.2012, 21:29
V8 Süchtling
Ja da hast du wohl recht. Allerdings waren alle Sensoren mit dem gebrochenen Plastik frei beweglich. Also oben am Sensor als auch unten das "Gelenk" am Querlenker. Ich vermute das die Dinger durch irgendwelche aufgewirbelteten Teile von der Straße abgeschossen werden oder sonstige mechanische Einwirkungen.
Was natürlich nicht bedeuten soll das nen Spritzer WD40 schadet.
Stefan
03.05.2012, 21:33
03.05.2012, 22:34
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Laut EDEKA wurde das vordere Winkelgelenk ausschliesslich im E38 verbaut.
Hättest Du das Problem auf der Hinterachse, könntest du das vom E52 (Z8) nehmen.
Die Teile kann man angeblich einzeln kaufen.
Winkelgelenk vorne: 63 12 1 183 088; 21,54€
Vorbeugen?
Nicht immer über alles drüberfahren, was höher liegt als das Asphaltniveau..
Hab meinen jetzt seit 45.000km am laufen (mit Tieferlegung) - und das ist noch nichtmal nen Neuteil gewesen.
Wie es der Vorbesitzer geschafft hat das Teil zu schrotten ist nicht mehr nachzuvollziehen.
MfG,
Norbert
05.05.2012, 06:46
natural born killer
Mit den 20 euro meine ich natürlich nur das gelenk! Nicht den sensor! Den sensor würde ich bei ebay holen und das gelenk beim freundlichen! Nur wie gesagt gibt es nur sensoren vom e39! Im ETK steht die länge das gelenks nur beim e39 dabei, beim e38 sind da leider keine angaben! :( nevt total, mein xenon leuchtet kaum weiter als die nebler...! Naja mal schau'n, wie ich das problemchen löse!
05.05.2012, 07:51
Man könnte sowas nehmen Kugelgelenk - DIN 71802, DIN 71803, DIN 71805 - mbo Oßwald und ne Gewindestange dazwischen.
Den Kunststoffarm nachzubauen aus stabilerem Material sollte auch kein Problem sein.
So würd ich das als alter Modellbauer lösen
