Alt 23.10.2013, 06:47   #1
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
Standard Sind Multifunktionstasten untereinander kompatibel?
Moin,
kann jemand mal bitte sagen ob die Multifunktionstasten im Lenkrad zwischen FL und VFL-Modellen kompatibel sind. Konkret geht es in meinem Fall um die Nr.9
Der ETK sagt das die Tasten vom FL auch in die älteren Modelle paßt.
Schaue ich mir aber m ETK die VFL-Tasten an, passen die nur in die VFL-Modelle. Die Teilenummern sind auch alle unterschiedlich.
Allerdings weiß ich jetzt nicht wie der ETK "gestrickt" ist; ob er grundsätzlich nur auf Abwärtskompatiblität prüft oder ob er auch aufwärts schaut.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 12:00   #2
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Die FL unterstützen die Sprachsteuerung, VFL nicht.
Dazu muss man BEIDE Module tauschen.
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 14:52   #3
andreas_c
Ok... schonmal ein sehr wichtiger Hinweis.
Bei mir ist die Taste mit der Lenkradheizung ziemlich abgewetzt. Wenn man die paarweise tauschen muß, würde das bedeuten das die Seite mit der Lenkradheizung aus einem VFL (wenn die Sprachsteuereung fehlt) nicht in einem FL paßt. Das deckt sich dann ja wieder mit den Angaben aus dem ETK.
Danke und Grüße
Andreas
Alt 24.10.2013, 10:51   #4
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Hinweis: Wenn es dir nur um die abgewetzten Stellen aussen geht, kann man problemlos auch nur den Oberteil tauschen, die Elektronik-platine darunter bleibt. Habe ich erst vor kurzem gemacht, geht sehr gut, sind einfach ein paar kleine Schräubchen auf der Rückseite.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2013, 20:16   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Im M-Speichenlenkrad sind die MFL-Tasten VFL/FL kompatibel. Da kann auf SES einfach nur umgerüstet werden, indem das Linke nur getauscht wird.
Grüssen sich E38-Fahrer untereinander? Dajo BMW 7er, Modell E38 47 08.08.2013 15:08
Grüßen sich 7er-Fahrer untereinander Nebelkraehe696 BMW 7er, allgemein 54 30.03.2009 17:46
Abgasanlage: In wie fern sind die Endschalldämpfer untereinander kompatibel? Butch98 BMW 7er, Modell E32 5 05.01.2008 15:45
HiFi/Navigation: Welche Softwareversionen sind kompatibel zu Navi MK-III? Netjoker BMW 7er, Modell E38 10 31.10.2007 00:00
Welche Radios sind kompatibel mit dem MID und Multifunktionslenkrad? MKLage BMW 7er, Modell E38 24 26.02.2006 10:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:16 Uhr.
