Alt 23.04.2012, 22:27   #1
hotrodmarco
Fahrzeug: E38 99 740D M-Packet Facelift
Standard DSC Problem nach VA- Reifenerneuerung!?
Hallo Leute
Hab mich gerade durch die Suchfunktion gewühlt aber leider nix passendes gefunden das zu meinem Problemchen passt!
Mein Chef zog mich zur seite und fragte mich ob ich für ihn Reifen Testen wolle und da ein Reifen wechsel an der Vorderachse sowieso anstand sagte ich spontan zu nach Reifen besichtigung!
(Denn einem geschenktem Gaul schießt man nicht in den Kopf)
Die Reifen sahen nicht schlecht aus mit Felgenkanntenschutz und gutem Profil, kein vergleich mit den Potenza aber was will man erwarten bei Produkten aus fernost!!! wiegesagt kostet nix, kann man probieren!
Also aufmontiert, noch schnell die Spur an der Vorderachse gestellt und los gehts zum ersten Test bei Regen auf nasser Fahrbahn! Nach dem die 50km/h grenze überschritten war der schock! DSC leuchte geht an hin und her probiert reifendruck nochmals überprüft nix! beim starten aus ab 50km/h wieder an!
Vorher nie Probleme gemacht, auch wenn die DSC leuchte an ist funktioniert ABS. nur die Fahrwerksregelung geht nicht ab 50km/h. darunter volle funktion. Es ist als wenn sie ausgeschaltet wäre am Knopf!
Bei der Montage habe ich auch sorgfältig auf die Radsensoren im inneren auf der Felge geachtet. kann das was mit den Reifen zu tun haben!?
Hatte das schon mal jemand!?
Kann man das auf neue Reifen kallibrieren!?
Die Reifen sind gar nicht mal übel für den Preis würde ich mir aber persönlich nicht kaufen wegen der Optik! sehen mit dem kanntenschutz an der VA bischen Globisch aus!
Für einen Ratschlag bin ich sehr Dankbar!!!!!!
hotrodmarco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 22:33   #2
Hammoglu2626
Benutzerbild von Hammoglu2626
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Fehler auslesen. Aber ich würde erstmal eine weile fahren vielleicht muss das auto die neuen Reifen erstmal erkennen.
Hammoglu2626 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 22:46   #3
Newton
schraubender Fahrer
Benutzerbild von Newton
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Prüfe zuerst einmal ob der Durchmesser an sich korrekt ist (Höhen/Breiten-Verhältniss). Wäre noch der harmloseste "Schaden" wenn das DSC durch den ständigen Unterschied vorne/hinten einen Fehler triggert. Kann hierbei natürlich auch durch ein falsches Verhältniss hinten entstehen. Anlernphase gibt es beim DSC imho nicht, ich lasse mich aber gerne überreden. Falls du vorne nun ganz neue Reifen und hinten ganz runtergefahrene hast, wäre das eventuell auch bereits eine Ursache, den Grenzwert ab dem es Probleme gibt, weiss ich nicht auswendig.
Ansonsten natürlich Fehlerspeicher und nachsehen, was abgelegt ist.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
Newton ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 23:09   #4
hotrodmarco
Die Profieltiefe ist relativ hoch und die hinteren sind natürlich auch schon ne weile gefahren gefahren!
könnte gut sein! Die Potenza Reifen wirken ja auch schon flacher! das wäre dann aber Blöd!
Das man das nicht Kallibrieren kann!
Watt hann die denn da wieder zusammen gezimmert!?
Alt 24.04.2012, 05:27   #5
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Der Unterschied zwischen "blanken" Gummis und frischen dürfte dem DSC eigentlich nix machen. Es ist aber völlige Spekulation ins blaue wenn man die montierten Reifengrößen nicht kennt. Wenn der alte Reifen flacher wirkt liegt ja die Vermutung nahe das die Reifengröße ne andere ist. Da wirds dann schon fürs DSC interessant.
Stefan
Alt 24.04.2012, 09:15   #6
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Klingt für mich auch sehr danach als wenn da nun eine Reifengröße vorne montiert ist die nicht zu den hinteren passt.
Bitte mal die genauen Angaben der Vorder- und Hinterreifen hier posten.
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 14:10
Bremsen: Motorleistungsregler ,ABS u. DSC Problem A.Claus BMW 7er, Modell E38 14 08.10.2011 14:41
Elektrik: BMW E38 DSC problem Ralle BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2006 15:15
Bremsen: dsc problem karre 730d BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2005 08:31
DSC Problem nach Getriebetausch richy BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
