Alt 12.03.2012, 18:02   #1
Bw735
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Ausrufezeichen Gelöschte Fehlercodes wiederherstellen???
Ich habe folgendes Problem. Mein Fahrzeug hat zur Zeit einen Getriebeschaden! Leider kann ich nicht nachvollziehen woher dieser kommt. Meine Werkstatt meint es wäre wohl ein schleichender Prozess gewesen. Leider ist mir vorher nie etwas aufgefallen. Ist es vielleicht möglich, dass der Vorbesitzer schon mal ein Problem hatte und den Fehler gelöscht hat? Kann man die gelöschten Fehler wiederherstellen um sie nachzuvollziehen?
Bei mir selbst ist keine Fehler gewesen und das Getriebe war nie im Notprogramm!
Bw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2012, 18:30   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn ein fehler mal vorhanden war, der fehler gelöscht wurde und nicht gleich wieder auftrat, dann war er nicht wild aber einen shadowspeicher wie im LCM gibt es hier nicht. fehler gelöscht heißt der fehhlereintrag ist weg... bis der fehler wieder auftritt.
ich weiß ja nicht wie lange du den wagen schon fährst... aber wenn der fehlerspeicher leer ist/war, dann war auch in dieser zeit seit du ihn hast kein fehler vorhanden gewesen sein... jedenfalls keiner der im FS registriert wird. du kannst also dem vorbesitzer keinen vorwurf machen, selbst wenn dort mal ein fehler war.... denn wer einen e38 ohne je einen fehler hat... der werfe den ersten stein
Alt 12.03.2012, 18:35   #3
Bw735
Danke für die schnelle Antwort!
Wie ist das mit dem Getriebe? Ist das immer ein schleichender Prozess oder kommt ein getriebeschaden von jetzt auf gleich?
Alt 12.03.2012, 18:44   #4
Bw735
Werkstatt meint es hätte schon früher auffallen müssen
Alt 12.03.2012, 19:02   #5
PacificDigital
ja sicher hätte es früher auffallen müssen *glaskugelrauskram* nur was ist kaputt... und wie hätte es sich äussern sollen... und vor allem wie lange fährst du damit schon rum und warum ist es dir nicht aufgefallen?
Alt 12.03.2012, 19:07   #6
Bw735
Fähre das Auto jetzt 6 Monate, 12 tkm, und fast nur Autobahn 130 tempomat und dabei nichts gemerkt! Jetzt von jetzt auf gleich keine möglichkeit mehr vorwärts zu fahren. Hätte nicht vorher mal das Notprogramm kommen müssen?
Werkstatt meint Wandler sind runter?????
Alt 12.03.2012, 19:13   #7
PacificDigital
rückwärts geht es aber???
wenn nein, dann wandler oder hauptwelle ab.
der wandler ist nicht das getriebe sondern eben der wandler und wird nicht wirklich überwacht...
Alt 12.03.2012, 19:27   #8
Bw735
Rückwärts geht noch!
Was kann das sein?
Alt 12.03.2012, 20:36   #9
PacificDigital
tja... dann wird wohl im getriebe etwas gebrochen sein...
im normalfall geht vorwärts, aber nicht rückwärts... bei dir eben anders rum... trotzdem kann man da sagen: getriebe hinüber und ein anderes besorgen
solch ein schaden kündigt sich nicht mit symptomen an... es bricht und aus
Alt 12.03.2012, 20:54   #10
Bw735
Okay! Vielen dank für die Hilfe!!!
Stichworte
735i, e38
Stoßstange hinten wiederherstellen Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 4 06.06.2010 00:15
Windows 7 Sichern wiederherstellen gandalf Computer, Elektronik und Co 3 13.01.2010 10:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
