Alt 26.03.2011, 11:49   #1
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Rechter Außenspiegel Einparkautomatik
Hallo allerseits,
habe folgendes Problem: der rechte Außenspiegel fährt seit neuestem beim Rückwärtsgangeinlegen nicht mehr nach unten. Spiegelverstellschalter ist auf links eingestellt. Rechter Spiegelmotor funktioniert handbetätigt einwandfrei. Nur automatisch rührt sich nichts. Weiß einer, welche Schalter und/oder Sensoren wie eingestellt sein müssen, damit der Spiegel nach unten fährt? Ich vermute, daß irgendein Sensor oder Schalter, der normalerweise beim Rückwärtsfahren eingeschaltet ist, ausgefallen ist. Aber welcher? Rückfahrschalter (für die Rückfahrleuchte) funktioniert jedenfalls.
Irgendein Tip?
H. P.
hpaw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 12:17   #2
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Leg mal den R-Gang ein und verstelle den Spiegel nach unten. Also so weit wie möglich.
Dann legst du den "Leerlauf" ein und berichtest ob der Aussenspiegel sich nun wieder nach oben bewegt.
Die Einparkabsenkung hat nämlich auch Memory...
Alt 26.03.2011, 12:31   #3
Zett69
Benutzerbild von Zett69
Fahrzeug: E66-745LI (02.05)
muss der SPiegelverstellschalter nicht auf rechts stehen?
Gruß Zett69
Zett69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 12:46   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard dieser Spiegelverstellschalter
muss rechts stehen, wenn man den re. Spiegel manuell einstellt.
muss links stehen, wenn die Bordsteinautomatik aktiv sein soll.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2011, 13:54   #5
Zett69
ah, danke!
bin selber noch alles am austesten, da ich erst seid 1 Woch einen BMW besitze.
Gruß Zett69
Alt 26.03.2011, 20:52   #6
rubin
... spinnt auch ab und an gewaltig und man muss im R-Gang einfach mal "Aus" und wieder "An" schalten...
Alt 28.03.2011, 13:10   #7
hpaw
Fahrzeug: BMW 740
Standard Bordsteinautomatik mit memory?
Hallo, rubin,
das habe ich probiert:
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel rechts
rechten Spiegel ganz nach unten fahren
N einlegen
rührt sich nichts.
das gleiche mit
Zündung ein
R einlegen
Schalter auf Spiegel links
N einlegen
rührt sich immer noch nichts.
Ich habe auch noch nicht gehört, daß die Bordsteinautomatik memory hat. Ich glaube, die fährt (wenn sie funktioniert) immer in eine bestimmte Stellung nach unten, die man nicht beeinflussen kann.
Da muß irgendwas sein, was dem Spiegel normalerweise sagt, jetzt gehts nach unten, und dieses Signal kommt bei mir nicht. Wer oder was steuert da die Signale? Irgendwo muß doch da eine Steuerlogik sitzen?
H.P.
Alt 28.03.2011, 13:17   #8
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Wieso fährts du den Spiegel runter?
Sobald man den Rückwärstgang einlegt fährt mein Spiegel runter, nehme ich den wieder raus, fährt er wieder auf die ursprüngliche Position. Spiegelschalter muss dafür links stehen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2011, 16:05   #9
rubin
Zitat von hpaw Beitrag anzeigen
das habe ich probiert: ...
Was passiert, wenn du den R-Gang einlegst (bei Zündung-Ein) und dann den Schalter auf "links" stellst und dann nach "unten" drückst?
Zuerst natürlich in "N" den rechten Spiegel nach oben fahren. Denn wenn er schon unten ist, wird er wohl kaum wieder nach unten fahren. Egal welchen Gang du dann einlegst
Alt 28.03.2011, 16:17   #10
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
wolltest als "erfahrenes mitglied" auch mal was schreiben, gell ?
kleiner tip - fang mal oben an zu lesen.
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Rechter Außenspiegel für E38 750iL gesucht janphilipp84 Suche... 1 12.01.2011 19:46
Abklappender rechter Außenspiegel SaJoSa BMW 7er, Modell E65/E66 21 28.04.2010 19:00
Elektrik: Rechter Außenspiegel regt sich nicht mehr Teddy Taste BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2010 14:43
Karosserie: Zitternder rechter Außenspiegel Bastl BMW 7er, Modell E38 16 13.06.2008 13:18
rechter Außenspiegel memory klappt nicht mehr ab mayday BMW 7er, Modell E32 6 27.10.2007 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
