Alt 02.03.2012, 23:03   #1
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
Standard Ist diese Dichtung einzeln zu tauschen? (Fensterrahmen)
Hallo, bei mir ist die Dichtung in der Fensterführung eingeklemmt und lässt sich nicht wieder in die ursprüngliche Form bringen.
Ist es möglich diese zu tauschen? (siehe Bilder)
Ich vermute, dass sie nur kopmlett mit der Fensterführung gewechselt werden kann, was natürlich schon erheblich teurer und aufwändiger ist.
Vllt hat jemand rat.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
patrick
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 00:18   #2
728schalter
Ein Traum in Schwarz II
Benutzerbild von 728schalter
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hab mir die Bilder zwar genau angesehen, aber um welche Scheibe handelt es sich? Vorne, hinten, rechts, links????
Erster Verdacht: Fahrerseite - aber wo?
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
728schalter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2012, 00:35   #3
santa cruz
es handelt sich um die seitenscheibe hinten links. aber die dichting gibts ja auch an den anderen 3 seitenfenstern^^
habe doppelverglasung.
Alt 03.03.2012, 00:43   #4
728schalter
Ist die Doppelverglasung bei Dir Serie oder rüstest Du um? Habe bei meiner Umrüstung neue (gebrauchte) Dichtungen passend zum Doppelglas eingezogen, die krempeln sich nicht so um, da liegt alles glatt. Sicher, dass die richtigen Dichtungen drin sind???
Geändert von 728schalter (03.03.2012 um 00:56 Uhr). Grund: Dreckfuhler beseitigt
Alt 03.03.2012, 00:51   #5
santa cruz
doppelverglasung ist original verbaut...
an den anderen fenstern ist auch alles in ordnung.
es ist bestimmt einen der vorbesitzer des fahzeuges mal ein missgeschick passiert und hat die dichtung beim fenster schließen mir reingedrückt, frag mich nicht wie man das schafft.
es ist auch alles dicht! nur ab 180 gibts dadurch natürlich windgeräusche.
Alt 03.03.2012, 00:55   #6
728schalter
Muttu langsam fahrn, hattu Ruhe Wenn das so ist hab ich auch keine Antwort: Forum hilf!!!
Alt 03.03.2012, 01:06   #7
santa cruz
wenn tatsächlich der ganze fensterrahmen gewechselt werden müsste, dann popel ich die dichtung wieder in position un klebe sie fest
Alt 03.03.2012, 01:18   #8
728schalter
Also ich hab nur die Dichtung vorne/oben/hinten (ein Teil) getauscht, und dann passte die Doppelverglasung. Irgendwie beschleicht mich der Verdacht, dass Deine Dichtung "verkrumpelt" ist und sich entweder wieder glatt legen läßt (ggf. mit viel Fummelei) oder (wenn´s dumm läuft) nach ein paar Wochen getauscht werden muss weil sich nix ändert......
Alt 03.03.2012, 01:53   #9
santa cruz
ja, die ist zusammengekrumpelt^^. man kann sie wieder in position bringen, doch so hälte sie halt nicht ohne weiteres, da schon zu lange eingeklemmt. deswegen die idee mit dem kleben.
Alt 03.03.2012, 08:28   #10
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Vielleicht bleibt sie in Position wenn Du sie vorsichtig mit nem Heißluftfön warm machst.
Bremsen: Dichtung tauschen HBZ East-730i BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2012 23:31
Innenraum: Wer kennt diese Dichtung vom Schiebedach? Gizzy BMW 7er, Modell E38 4 28.12.2011 18:20
Ist diese Dichtung defekt? hexenjaeger23 BMW 7er, Modell E38 5 21.05.2011 19:00
Fahrwerk: Sind diese Dämpfer beschädigt und gibt es das Lagerauge einzeln? Bastl BMW 7er, Modell E38 1 17.06.2009 22:28
Wasser im Kofferraum, ist diese Dichtung falsch rum drauf? Marek75 BMW 7er, Modell E32 10 19.06.2006 12:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
