Alt 13.05.2014, 16:19   #1
jogy64
Benutzerbild von jogy64
Fahrzeug: BMW E38-728i Bj. 12.97
Standard Kurzschluss
suche einen Kfz Elektriker, der sich mit einem E38 auskennt.
Jetzt zu meinem Anliegen. Ich habe ein Problem mit meiner Heizung. Frontscheibe, Hinten und Fußraum werden beheizt. Nur die Mitteldüsen nicht. Wurde hier oft beschrieben Heizventil defekt usw. Hab das Heizungsventil komplett neu abgedichtet und von unserem Betriebselektriker auf Funktion geprüft. Taktet schließt und öffnet.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, dort steht Heizventil linke Seite Kurzen auf Masse, das gleiche rechte Seite. Stecker vom Heizventil ab gezogen Fehler gelöscht Trotzdem kommt der Fehler sofort wieder im Speicher vor.
Nun meine Frage gibt es im Raum Stuttgart bis 100 km der sich mit der
Elektrik auskennt und bereit ist mir zu helfen.
Ich vermute das das Kabel vom Heizventil zum Steuergerät eine Kabelbruch hat. Nur das übersteigt meine Kenntnis.
Das Kbt funktioniert regelt runter oder hoch je nach wärme. Klima tut auch, Heizen tut er wie gesagt überall nur nicht in der Mitte. Oder kann es sein das ein Sensor in der Mitte wenn vorhanden kaputt ist.
Bei BMW war sofort nur nach meiner Frage hin das Steuergerät flöten.
Danke für gute Tips oder Hilfe schon mal im voraus
jogy
jogy64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zigarettenanzünder Kurzschluss henryseven BMW 7er, Modell E32 30 21.09.2016 19:40
Elektrik: Kurzschluss nach Radioeinbau k5272 BMW 7er, Modell E38 41 23.04.2008 19:17
Elektrik: Sensor 84 hat Kurzschluss etaPeta BMW 7er, Modell E32 2 14.09.2006 21:25
Ups...Kurzschluss?? Benzin-Sepp BMW 7er, Modell E32 0 31.01.2004 14:05
Innenbeleuchtung per Kurzschluss zerschossen schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 12 10.01.2004 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
