Alt 21.01.2012, 08:22   #1
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Standard Streugläser beschlagen.
Hallo Forumsgemeinde!
Meine Diva hat folgendes Problem:
In der kalten Jahreszeit beschlagen meine Streugläser ständig.
Es ist dabei egal, ob das Licht an oder aus ist.Steht der Wagen ein paar Stunden, ist alles wieder normal.
Die Streugläser, Dichtungen und die Klammern sitzen richtig und sind neu.
Ich habe mittlerweile 8mm Löcher in die Lampendeckel gebohrt.
Hat auch nichts gebracht.
Vielleicht hat jemand eine Idee.....
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 08:43   #2
Norminator
WILD FOREVER
Benutzerbild von Norminator
Fahrzeug: 730i E38 Schalter 12/94
Moin
8mm Löcher ? , ich denke das wird nichts
Hatte auch mal dieses Problem - alles erneuert und trotzdem beschlagen das ganze dann 3 mal
Dann habe ich die Scheinis im Wohnzimmer zerlegt und gründlichst trocknen lassen - 10 Std neben dem Kamin. Die Dichtung mit Silikonfett aus dem Tauchsport gefettet - im Wohnzimmer wieder zusammen gebaut - seit dem ist Ruhe ( 2 Jahre schon )
Soweit mir bekannt, hat der Scheini eine Ausgleichsöffnung - deshalb weiss ich nicht mit den 8mm Löchern - da geht zuviel Luftfeutigkeit durch
Gruß Norman
DU HAST KEINE CHANCE - NUTZE SIE !
Kürzlich war mein 7er krank, jetzt fährt er wieder - Gott sei Dank
Norminator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 09:00   #3
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Moin Norman!
Sind ja fast Nachbarn.....
Die 8mm Löcher sind wieder verschlossen.
Komisch ist nur, das beide Scheinwerfer zugleich beschlagen.....
Gruß Andree
Alt 21.01.2012, 09:09   #4
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Das mit dem Silikonfett ist ne gute Idee, werd ich mal machen. Bei mir beschlägt auch immer der eine Scheinwerfer leicht.
Alt 21.01.2012, 09:10   #5
Norminator
WILD FOREVER
jetzt wo du es sagst, musste erstmal googeln - hatte ich nie vorher gehört
War bei mir auch so - beide , versuch es mal im wirklich trocknen Raum, anscheinend schliest man ansonsten zuviel Luftfeuchte mit ein. Beim Zusammenbau die Scheinis vorher richtig abkühlen lassen. Kältere Luft kann weniger Feuchte aufnehmen. Ich dachte auch ich werde blöd
Alt 21.01.2012, 09:19   #6
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Ich werd es mal versuchen-aber nicht bei dem Wetter.......brrrrrr
Kein Schrauberwetter........
Gruß Andree
Alt 21.01.2012, 09:24   #7
Norminator
WILD FOREVER
Stell dich nicht an - ich muss auch gleich , mein Kühler leckt
Alt 21.01.2012, 10:18   #8
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Nene. Kein Fuß setz ich heute raus.
Gruß Andree
Alt 21.01.2012, 12:40   #9
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich schätze das deine dichtungen nicht mehr das tuhen was sie sollen sprich dicht sein
ich habe mir auch jetzt neue bestellt weil ich das gleiche habe
aber ich habe die abdeckungen vom fehrnlicht abgemacht so kommt frische luft rein und beschlägt erst mal nicht mehr
aber auf die dauer ist das auch nichts nur halt das es erst mal nicht feucht bzw beschlägt
gruss benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2012, 14:01   #10
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Wie oben beschrieben, sind die Dichtungen neu.
E38-Teile: suche neue streugläser für e38 7_for_ever Suche... 0 26.09.2006 13:17
Karosserie: wie abbau Streugläser bei Hella Xenon Patrick P. BMW 7er, Modell E32 2 04.04.2005 08:26
Streugläser wechseln Budda BMW 7er, Modell E38 2 10.10.2004 22:04
streugläser einzeln ? dasteil BMW 7er, Modell E32 4 15.12.2002 23:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
