Alt 16.01.2012, 13:38   #1
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Standard Kurbelgehäuseentlüftung
mein 7er läuft unrund und es tropft etwas öl auf den Krümmer.
Anfangs (im Kaltzustand) qualmt er auch erheblich und stinkt nach unverbranntem Öl.
Sind das Anzeichen der Kurbelgehäuseentlüftung ?
Wenn ja, wie schädlich ist das für den Motor ?
Kann ich noch beruhigt mit dem Defekt zur Werkstatt oder kann mir der Motor komplett kaputt gehen ?
Bitte nur Antworten von Leuten die Ahnung haben und nicht der Meinung sind zuschreiben " Keine Ahnung, da kann ich nicht helfen " oder " könnte, Könnte "
bmw_roga
bmw_roga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 13:45   #2
Dudy
Vvvvvvvvv
Benutzerbild von Dudy
Fahrzeug: E38-740i Bj.4/97 KME-Diego G3
Wäre schön wenn du schreiben würdest welchen Motor du drin hast.
Aber ich tippe mal eher auf undichte Ventildeckeldichtungen. Da tropft es genau auf den Krümmer. Nimm mal den Plastikdeckel ab und schau ob deine Zündkerzen voll Öl gelaufen sind. Dann ist der Ventildeckel auch nach innen undicht.
Gruß Rainer
Dudy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 13:50   #3
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Könnte ich auch mal probieren.
Achso es kommt in der Fahrt noch ein Spruch im Tacho.
Stop ! Motoröldruck oder sowas ähnliches.
Hat das was damit zutun ?
Alt 16.01.2012, 14:04   #4
Dudy
Vvvvvvvvv
Wenn das wärend der normalen Fahrt kommt, würde ich keinen Meter mehr mit fahren.
Ansonsten bei abrupten Stops habe ich das auch schon mal, trotz fester Ölpumpe und genügend Öl drin.
Das hat aber nichts mit der Ventildeckeldichtung zu tun.
Gruß Rainer
Alt 16.01.2012, 14:13   #5
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Nein das kommt wenn ich an der Ampel stehe ...
Dann läuft er stark unrund, anschließend geht die Öllampe an und dann kommt der Text " STOP ... "
Alt 16.01.2012, 14:21   #6
Jannico
Fahrzeug: E65 750i
Schon mal die Ölpumpenschrauben überprüft? Die fallen (vor allem beim V8) gern aus... Ich würde mit so einer Meldung nicht großartig durch die Gegend cruisen.
Was für einen Motor hast du?
Jannico ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 14:57   #7
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
@bmw_roga
Du selbst möchtest keine Antworten wie könnte ect., bist aber nicht in der Lage eine vollständige Fehlerbeschreibung geschweige mal welchen Motor du hast uns mitzuteilen.
Wenn man davon keine Ahnung hat sollte man es lieber lassen.
Gandalf
Alt 16.01.2012, 15:05   #8
whiteangel
Die kühle Blonde
Benutzerbild von whiteangel
Fahrzeug: 730i BJ 03.95
Du verlangst von uns fachmännische Hilfe, aber selbst bekommst du es nicht mal auf die Reihe uns mitzuteilen was du überhaupt für einen Motor hast, und das schon nach mehrmaligem auffordern.
whiteangel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2012, 17:25   #9
bmw_roga
Fahrzeug: Bobbycar
Motor : 740i - EZ 95 - Automatik - 230T Km gelaufen
Ölschrauben wurden nicht überprüft.
Geändert von knuffel (17.01.2012 um 12:06 Uhr). Grund: Unangemessene Ausdrucksweise.
Alt 16.01.2012, 17:51   #10
whiteangel
Die kühle Blonde
Fragt sich wer hier das Kind ist. Aber ich besorge mir eine Kristallkugel dann braucht man keine Angaben mehr, komm dann auch vorbei und repariere per Handauflegen.
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung Jochem BMW 7er, Modell E38 13 12.01.2014 20:09
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung x-te Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 3 12.02.2013 21:37
Kurbelgehäuseentlüftung. Öl. --750il-- BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2011 17:38
Funktionsweise Kurbelgehäuseentlüftung?? daywalker740i BMW 7er, Modell E38 2 19.07.2009 13:40
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung chevy57 BMW 7er, Modell E32 8 14.02.2008 22:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
