Alt 04.01.2012, 11:46   #1
ElBardo
Fahrzeug: E38 728iA
Standard Seltsames Problem mit Nachrüst-PDC!
Hallo zusammen,
habe ein recht seltsames und für mich unerklärliches Problem mit einem Nachrüst-PDC.
Habe es bei meinem E38 FL hinten verbaut. Ansteuerung erfolgt über den rechten Rückfahrscheinwerfer, mit Masse bin ich jetzt mal direkt auf den Minuspol der Batterie.
Das eigentliche Problem besteht darin dass das PDC tadellos funktioniert solange nur die Zündung an ist und der Wahlhebel auf "R" steht.
Sobald ich aber den Motor starte und in den Rückwärtsgang schalte spinnt das PDC rum und zeigt mir ständig Hindernisse an wo gar keine sind. Ist also immer auf Dauerpiepsen.
Die Checkkontroll sollte doch auch schon prüfen wenn nur die Zündung an ist, oder??
Kann es damit was zu tun haben?
Danke für eure Hilfe!
ElBardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 11:57   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Warum das nicht bei nur Zündung ein schon so losgeht, weiß ich auch nicht - aber die Überwachung der Birnen wird das Teil stören.
Lass das doch einfach rauscodieren, dann weißte Bescheid, ob es daran lag
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Elektronik: Nachrüst PDC? taugt das was? Schorsch Computer, Elektronik und Co 5 14.04.2008 11:35
Elektrik: Seltsames Problem mit der ZV adi-sr BMW 7er, Modell E32 14 01.07.2005 13:47
Seltsames Problem mit Scheibenreinigungsanlage... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 22.06.2005 22:01
Motorraum: Seltsames Problem mit Leerlauf Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 5 21.09.2004 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
