Alt 20.12.2010, 22:12   #1
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Standard 750FL M73TÜ: Kann man Nicht-Kennfeld-Thermostat aus VFL Modell einbauen?
Hallo Leute,
ich habe einen 2000er 750er mit M73TÜ Motor, welcher über den kennfeldgeregelten Thermostaten verfügt.
Wenn man das Ding rausschmeissen und durch einen nicht-kennfeldgeregelten ersetzen möchte, z.B. durch einen 1993er, ginge das?
Ich habe mir die beiden im ETK angeschaut und die sehen bis auf den Stecker für die Kennfeldkühlung gleich aus:
2000er:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 750i (M73N) ? BMW Teilekatalog
1993er:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 22:18   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
erstens reicht ein Thread für ein Problem.
zweitens kann man den Thermostat auf Dauerspannung klemmen, so fahren einige rum, geht problemlos, hat dann die selbe Temperatur.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 20.12.2010, 22:20   #3
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Hab das bei meinem umgebaut!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/21/such...or-132601.html
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2010, 22:21   #4
ojb
Das mit den zwei Threads stimmt, aber es sind ja zwei unterschiedliche Lösungswege :-)
Habt Ihr Erfahrung wie lange der Thermostat das dauerbestromen mitmacht?
Wo habt Ihr Dauerplus hergenommen? Muß ja geschaltet sein und am besten mit Sicherug. Was zieht denn der Thermostat, hab heute gar nicht gemessen.
Liebe Grüße
Oli
Alt 20.12.2010, 22:22   #5
allesschrauber
Der hat schon geschaltete 12V.
Die DME steuert nur die Masse, sprich die Leitung der DME muss an einen der Massepunkte und fertig, rest bleibt so wie er ist.
Alt 20.12.2010, 22:25   #6
ojb
Das ist ja easy ... hast Du die Leituns ausgepinnt? Oder wie bist Du vorgegangen?
Alt 20.12.2010, 22:28   #7
allesschrauber
nein, nur abgeschnitten, damit man sie wieder anlöten kann bei bedarf. also ein stück am DME Stecker drangelassen und isoliert. Die Leitung vom Thermostat dann verlängert, Ringkabelschuh angelötet und am dom mit an eine der masseschrauben, mehr nicht.
Alt 13.11.2011, 10:41   #8
ojb
Hallo Leute,
nachdem mein Kennfeldthermostat defekt ist (der dritte in 207.000 km) will ich den vierten wirklich ohne Kennfeld verwenden.
Weiß jemand ob - wie ursprünglich von mir gefragt - ein Nicht-Kennfeldthermostat passt?
Vielen lieben Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Oli
Alt 13.11.2011, 11:18   #9
Bolek
Benutzerbild von Bolek
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
Thermostat ist beim N ein Teil mit dem Gehäuse (logo), beim alten kann ich es nicht aus dem Kopp mehr sagen, zu lange her.
Problem; Kennfeld= Schnellanschluß für Schlauchschelle, Normales= separate Schlauchschelle.
Und das Kennfeldtermostat aus dem Gehäuse rausbrechen ,und so das das Normale da rein passt, kannste vergessen.Lass mich da aber gerne vom Gegenteil überzeugen.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
Bolek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2011, 10:43   #10
ojb
Hallo Kollegen,
ich habe mittlerweile den VFL Thermostat ohne Kennfeldkühlung verbaut.
Die Schläuche muß man halt umbauen, weil wie beschrieben, am VFL Thermostat keine Schnellkupplung ist.
Funktioniert einwandfrei.
Liebe Grüße
Oli
Fehlermeldung Kennfeld Kühlung! Habe aber kein Kennfeld? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 7 26.04.2009 20:18
HiFi/Navigation: kann man mit dem mk2 16.9 einbauen Bmw730diesel BMW 7er, Modell E38 11 13.01.2008 23:43
Motorraum: Kennfeld und Thermostat ? Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 9 19.08.2005 12:23
Kann man ein Lenkrad mit Lenkradheizung einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 3 02.03.2004 19:28
Kann man Softclose bei den Türen im E38 einbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 14 05.01.2004 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
