21.11.2011, 10:27
Kombiinstrument: Zeiger zappeln, Getriebenotprogramm
Ich habe seit Wochen Probleme mit der Elektrik. Es fing vor 6 Wochen an, als bei einer Fahrt auf der Autobahn die Zeiger (Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperatur) anfingen zu Tanzen bzw. in wirren Positionen stehen blieben. Manchmal gesellt sich die Anzeige Getriebenotprogramm dazu sowie der Ausfall der Servolenkung.
Einmal hatte ich es auch, das die Bremsleuchten weiter ihren Dienst taten.
Ich habe mehrere Threads durch gearbeitet, doch bisher ohne Erfolg.
Gemacht wurde bisher:
LM und Batterie bei Bosch messen lassen. I.O.
Fehlerspeicher gab keine Auskunft
ZAS gewechselt, hatte 2 Wochen ruhe bis es wieder losging. Kann auch Zufall gewesen sein, da der Fehler nur sporadisch auftritt.
Letztes WE bei einem spezialisten für Kombiteile gewesen. Seine Meinung war, das es nicht das Kombiteil sein kann wegen Ausfall der Servo.
Seine Vermutung ist irgendwo ein Feuchtigkeitsproblem das ich aufspüren sollte....
Nun habe ich gesehen, das ich Kondenswasser in der linken Rücklichtleuchte habe. Kann das Prob tatsächlicht hier verursacht werden?
Habe schon mal neue bestellt...
21.11.2011, 11:41
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
motorraum beifahrerseite der schwarze kasten, mach den deckel ab, hol die steuergeräte raus und schau ob unten das wasser drin steht, ist eine beliebte stelle.
weiterhin kannste dir diverse Fehler einfangen wenn es hinten bei der rückleuchte reinkommt und sich in der hifi-ecke ausbreitet, da dort auch mehrere kabelbäume mit bus-leitungen verlaufen.
22.11.2011, 18:44
Vorne hatte ich schon nachgesehen, war alles trocken.
Aber hinten das könnte was sein. Habe an der obersten Kante der Rückleuchte einen Riss entdeckt. In der Heckleuchte ist in der Mitte weiter hinten eine 2.Kammer. Hier stand 2 cm das Wasser...und nach hinten kann es an der Öffnung der Lampe wieder rauslaufen. Das seh ich mir am WE dann mal näher an.
Vielen Dank
