13.01.2011, 14:45
Fahrzeug: E38 730i V8 (7.95)
Getriebe schaltet nur bis in den zweiten Gang.
ich hoffe das vielleicht einer von Euch mir helfen kann.
Und zwar habe ich folgendes problem.
Ich fahre ein 730i V8 E38 Bj.95.
Automatik.
Wenn ich losfahre,schaltet er schon sauber bis im 2 gang,und danach ist schluß. Er schaltet nicht mehr weiter.
Wenn ich manuell schalte funktioniert alles einwandfrei. Nur wenn ich auf D losfahre habe ich die probleme.
War gerade in einer Werkstatt gewesen und habe Ihn auslesen lassen,aber er hat nichts angezeigt.
Habe mir 3 meinungen von verschiedenen Leuten geben lassen.
Einer vermutet das das Getriebe kaputt sei,und die anderen sagen das es auf keienn fall kaputt ist,sonst könnte man ja nicht manuell schalten und er würde anders reagieren.
Und nun bin ich mit meinen Latein am Ende und weis nicht mehr weiter.
Ich hoffe einer von Euch kann mir ein tipp geben und mir helfen.
Besten Dank im vorraus
13.01.2011, 20:07
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Probiere doch mal einen Reset,schaden kann es nicht.
Und alles wird in den Auslieferungszustand zurück gesetzt.
13.01.2011, 20:33
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
hat die Fehlerauslesung
auch detailliert das AGS/EGS-Steuergerät umfasst ?
13.01.2011, 20:38
Fahrzeug: BMW E12 525
Wie können wir Dir Helfen?
Mit Worte?
Du warst schon in verschiedene Werkstätten. Also was für Tipps?
Ich gebe Dir einen guten Tipp. Fahr in die Werkstatt und lass das Auto dort bis es repariert ist.
Einen besseren Tipp habe ich nicht im Ärmel.
MfG Dimi
13.01.2011, 20:54
seit 19.2.19 Nichtraucher
dann fahre einfach mal zu jemanden der ne ahnung hat
vorzugsweise zf oder zumindest eine werkstatt mit vernünftiger ausstattung zur diagnose...
13.01.2011, 21:03
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Welche Reifen fährst Du ?
Luftdruck ok ?
Stoßdämpfer ok ?
Manuell schalten bedeutet Steptronic ?
Was passiert wenn Du mit warmen Motor die Drehzahl in den roten Bereich treibst ?
Was passiert, wenn Du ganz langsam los fährst und stetig aber minimal beschleunigst ?
Signatur:
14.01.2011, 07:22
Äh Dimi ... Du weisst schon, dass hier zu manchen Problemen deutlich mehr Sachverstand versammelt ist als in so mancher Werkstatt.
In ne normale Werkstatt würde ich mit einem Problem am Automatikgetriebe eh nicht gehen sondern nur zu ZF oder einem ausgewiesenen Getriebefachmann.
Logisch betrachtet scheint die reine Funktion des Getriebes nicht defekt zu sein sondern die Elektronik erkennt nicht das es Zeit ist nu zu schalten, denn manuell schaltet es ja.
Ein Reset könnte evtl. die Lösung ggf. ist aber auch das Steuergerät oder eine Leitung im Eimer.
Normale Werkstätten haben auch in der Regel nicht das nette Tool zum auslesen aus München, wie es einige hier im Forum zur Verfügung haben - von daher wäre eine detaillierte Diagnose durch ein entsprechend erfahrenes Forums-Mitglied ggf. aufschlussreicher.
14.01.2011, 07:24
Totti: ich seh grad Du bist aus Dusiburg.
Ruf den Herrn Sagert bei ZF in DO-Holzwickede (02301 91229-0) an, schildere Dein Problem und versuche kurzfristig einen Termin zu bekommen.
14.01.2011, 10:58
*V8-Verächter*
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
gabs da im e38 nicht irgendwas mit den schaltzeiten
da war doch mal was von wegen die schalten wenn sie ganz kalt sind nicht in den 3. damit die kats schneller warm werden.
bin fast sicher dass ich das hier mal so gelesen habe.
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
14.01.2011, 11:26
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
ich meine es war so, dass die später schalten, wenn der Motor kalt ist. Aber er schaltet die gänge dennoch durch! Wäre ja auch bescheuert 100 km/h im zweiten Gang zu fahren
e38
