Alt 14.11.2011, 15:48   #1
Beethoven
Benutzerbild von Beethoven
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Standard Kombiinstrument zeigt -40 Grad an
Moin Jungs,
Ich habe mein Tacho kurz abgesteckt und wieder angesteckt, danach zeigte er mir diesen Wert an. Der Fühler ist also nicht abgerissen oder sonst etwas. Vor dem Abstecken des Tachos funktionierte alles reibungslos.
Hat da jemand vielleicht eine Idee
Viele Grüße Dirk
Beethoven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:08   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Du musst nur lange genug fahren, dann nimmt der Temperaturfühler wieder den richtigen wert und zeigt diesen Richtig an!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2011, 16:14   #3
Beethoven
Ah super, danke für die Info
Alt 14.11.2011, 16:27   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Oder du steckst ihn nochmals ab und steckst den Stecker mit der Stromversorgung zum Schluss an. Welcher das ist, merke ich mir nie, aber ist der mit dem Rot/Grünen Drahtl.
Dann hat er den Widerstand von Anfang an und mißt richtig. Ansonsten brauchst wirklich einige km bis er den neuen Durchschnitt errechnet hat. Im Stand alleine dauert das ewig...
Alt 14.11.2011, 20:47   #5
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Kleiner Trick den man sich recht gut merken kann:
Die einzelnen Stecker nacheinander von dunkel nach hell anschließen.
Also erst den schwarzen, dann den blauen dann den weißen!
Gruß aus Werne
Guido
Der Instrumentenkombi-, Klimabedienteil-, Bordcomputer- & Navi-Chirurg!
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Minus 40 Grad Speltz BMW 7er, Modell E38 10 27.08.2010 14:06
Außentemperatur zeigt permanent +24 Grad jayjay28 BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2009 10:55
Heizung/Klima: Bei 22 Grad warm, bei 32 Grad kalte Luft aus Düsen?? markush BMW 7er, Modell E38 1 07.04.2009 09:05
Kombiinstrument zeigt falsche Werte dreadyllama BMW 7er, Modell E32 7 16.05.2007 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
