Alt 26.11.2008, 18:28   #1
R1200rs
Fahrzeug: E38-730dA + E65-740dA
Standard 730d - Kühlwassertemp zu niedrig
Hallo Leute!
Unser Dickschiff mag keine Temperaturen unter 10°C, denn dann sinkt die Kühlwassertemperatur bei Überlandfahrt in einen Bereich ab, in dem der Zuheizer anspringt (ca 62°C). In der Stadt krabbelt er dann wieder auf 82°C hoch.
Es ist nicht der Thermostat, den habe ich gewechselt. Was kann das sein?
Mark
P.S. bei höherer Drehzahl (ab 140 km/h) ist er wieder fix auf 85°C), nur beim rollen zwischen 70-100km/h geht die temp. zurück. Die Wasserpumpe ist ebenfalls relativ neu.
R1200rs ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 19:34   #2
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
kann es sein, dass die Plastikklappen vorm Kühler offen stehen und nicht mehr schließen können?
Zur INFO: Meine Standheizung läuft auch sehr lange mit, dass hat sie immer schon so getan. Der Zeiger der Temperaturanzeige steht aber immer in der Mitte. Ich kann auch 30, 40 km bummelnd bei etwa 80 km/h auf der Bundesstraße fahren und merke dann beim Abstellen des Wagens, dass die Standheizung nun runter fährt. Aber wie gesagt, die Temperaturanzeige fällt nicht ab.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 20:00   #3
roadrunneroö
Der mit dem Diesel fährt
Benutzerbild von roadrunneroö
Fahrzeug: E38 - 730D (6/01)
Zitat von R1200rs Beitrag anzeigen
Hallo Leute!
Mark
hab genau das gleiche Problem............
hab auch schon das Thermostat gewechselt.........Ergebnis null
werkstatt ist ratlos!!!!!!! hauptsache sie haben gleich mal das thermostat gewechselt!!!
gruß
rené
roadrunneroö ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 21:38   #4
eeprom
Fahrzeug: 730D
Hallo Leute
Ich habe genau das gleiche Problem und Thermostat ist Neu.
Kann das sein das es ein Diesel 3.0 Problem ist ((((((( Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
eeprom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 21:52   #5
werty
Fahrzeug: xxx
In 3 Stunden 4 Mann mit dem selben Problem
Alt 26.11.2008, 21:59   #6
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Jungs seht her, da steht die Lösung, versprochen :
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/kuehl...nn-103567.html
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2008, 22:32   #7
R1200rs
Hi!
Danke für die Lösung!
Aber was zum geier ist ein AGR ? Abgasrückführung? Welches Teil ist damit
gemeint und wo finde ich es?
Mark
Alt 26.11.2008, 23:05   #8
eeprom
Fahrzeug: 730D
Das AGR kann es nicht sein. Ich habe es vor kurzem sauber gemacht das Ding ist wie Neu.
Ich gehe davon aus das irgendein Sensor Defekt ist oder falsche Daten Liefert.
Alt 27.11.2008, 07:52   #9
roadrunneroö
Nr 13 hat er gemeint hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-wasserpumpe/thermostat
Hi!
Mark
@pushkin
bei mir ist das AGR Thermostat auch noch top in Ordnung!!!!!!!
Alt 27.11.2008, 08:16   #10
eeprom
Fahrzeug: 730D
Morgen Leute
Also gibt es zwei Thermostate klein und Groß.
Hat jemand die Nr. 13 schon mal gewechselt ?
Motorraum: Wassertemperatur zu niedrig volki BMW 7er, Modell E38 10 06.01.2008 19:40
Höchstgeschwindigkeit zu niedrig ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 6 23.06.2007 17:36
Hilfee - Leistungsabfall und Kühlwassertemp beim 725tds eddi79 BMW 7er, Modell E38 1 15.06.2007 11:56
Motorraum: Kühlwassertemp. csisec BMW 7er, Modell E38 2 11.06.2005 11:44
Motorraum: Anzeige: Kühlwassertemp. Schlaubär BMW 7er, Modell E32 8 24.04.2005 10:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
