Alt 21.12.2009, 22:56   #1
Thomi
Fahrzeug: 750i F02 (12.09).Baujahr
Top! Schleifgeräusch
HALLO JUNGS
HABE AN MEINEM ALTEN BMW E38 750i Bj11-98 KM STAND 210500 IM KALTEM ZUSTAND BEI MINUS GRADEN EIN STARKES SCHLEIFGERÄUSCH VOM GETRIEBE.WENN MAN DANN LOS FÄHRT IST ES NACH 3KM BIS 5 KM WEG IST DA VIELEICHT DER WANDLER KAPUTT ODER WAS. WER KANN MIR DA HELFEN LAUT BMW NEUES GETRIEBE UND WAS FÜR EIN ÖL KOMMT DA REIN UND MENGE GETRIEBE HP30
Thomi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 18:04   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard was war nun die Ursache,
vermute, Du hast es inzwischen geklärt !?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2011, 19:45   #3
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Das wird er, wo er doch als Fz 750i F02 dastehen hat
Der beitrag war von 10/2009...
Alt 01.11.2011, 08:06   #4
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Ziemlich Sinnfrei Dein Beitrag. Der Fehler kann behoben worden sein beim TE oder das Fahrzeug wurde mit samt Fehler verkauft, verschrottet oder whatever.
Da der TE noch im Forum aktiv ist kann man ruhig nachfragen... aber U2U würde evtl. mehr Sinn machen, da es fraglich ist ob der TE den E38-Bereich noch verfolgt.
Motorraum: Schleifgeräusch?!? Mario RE BMW 7er, Modell E38 19 23.07.2008 13:17
Fahrwerk: Schleifgeräusch in Rechtskurven The Stig BMW 7er, Modell E38 6 13.04.2006 07:16
Fahrwerk: Schleifgeräusch beim Fahren harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 4 28.11.2004 16:47
Schleifgeräusch in der Lenksäule olds79 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2003 17:43
schleifgeräusch bei Lenkrad Patrick BMW 7er, Modell E38 7 07.04.2003 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:07 Uhr.
