Alt 19.10.2011, 21:53   #1
bmwm535i
Fahrzeug: E38-750iL (08.99) / E28-M535i (05.87)
Standard Servotronic def. (Wandler heult wie Alarmanlage)
Hallo Leute. Man ließt ja hier leider einiges über die Probleme mit der Servotronic.
Hab leider so ziemlich die gleichen Probleme damit wie die meisten hier.
Hab jetzt aber zufällig entdeckt das mein Wandler am Lenkgetriebe wenn Zündung an aber Motor aus Geräusche von sich gibt wie ne Alarmanlage. Ein leiser gleichmäßiger auf und abschwellender Ton.
Hat das schon mal wer gehört? Wenn ich den Wandler abstecke (weißer Stecker im linken Radhaus) is auch das Geräusch weg.
Gruß Timo
bmwm535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 06:49   #2
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Genau. Und wenn Du den Stecker abziehst, ist nicht nur der Ton weg, sondern auch deine Servotronic.
Das Heulen ist die Pulsweitenmodulation des Servotronicwandlers und ist vollkommen korrekt.
Die Elektronik-Ingenieure hier im Forum können das aber bestimmt besser erklären als ich.
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 12:14   #3
bmwm535i
Das heißt quasi das Signal vom Steuergerät kommt also liegts am Wandler das meine Servotronic nicht funzt? Also Wandler doch tauschen?
Alt 20.10.2011, 12:50   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Ja dann wirds vermutlich am Wandler liegen. Hast Du sonst noch Probleme mit der Servolenkung (Geräusche, schwankende Unterstützung o.ä.)? Dann könnte es nämlich auch noch an der Servopumpe liegen.
Ein Wandlerdefekt könnte auch im Fehlerspeicher des Grundmoduls stehen.
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2011, 13:01   #5
bmwm535i
Naja hab hald das alt bekannte. Unterm fahren hauts hin mit lenken. Beim Rangieren komm ich mir vor als hätt ich nen50 Jahre alten LKW. Bei kurzen Gasstößen wird's leichter. Hatte es jetzt schon zweimal wenn ich auf der Landstraße zügig in ne Kurve fahr das dieLenkung auf einmal Steinhart is.
Hab erst neue Servoleitungen verbaut weil die alten so gesüft ham. Seit dem is meiner Meinung nach schlimmer geworden.
Beim Fehlerspeicher Auslesen kamen zwei Fehler mit Servotronic aber die weiß ich jetzt grad nicht auswendig. Bericht liegt zuhause.
Alt 20.10.2011, 13:26   #6
d9187
Wenn's läuft!
Hmm das mit den Gasstößen und der LKW-Lenkung klingt aber eher nach der Pumpe. Wenn der Wandler ausfällt, dürfte es eigentlich nicht schlimmer werden als eben ohne Servotronic, da sind wir noch immer ein Stückchen vom LKW entfernt...
Du kannst ja mal die Servotronic im Radhaus links ausstecken, dann muss er sich fahren wie mit ganz "normaler" Servounterstützung. Ist die Unterstützung dann noch immer unregelmäßig oder mangelhaft, gibts eher ein Pumpenproblem.
Alt 20.10.2011, 13:40   #7
bmwm535i
Hab ich schon versucht. Wenn ich den Wandler absteck ändert sich garnix. Is es möglich das das Ventil offen hängen bleibt und deswegen schwer geht? Ab und zu funktionierts ja. Wenn auch selten. Außerdem fällt auch manchmal der Tempomat aus und lässt sich dann auch nichtmehr einschalten. Also grüne Lampe leuchtet aber tut sich nix.
Alt 20.10.2011, 13:47   #8
d9187
Wenn's läuft!
Klingt für mich trotzdem nach Pumpe (oder beidem..) :(
Der Tempomat wird aber wahrscheinlich wieder eine andere Baustelle sein.
Alt 20.10.2011, 13:56   #9
bmwm535i
Werd ich wohl doch mal nach Teilen suchen und tauschen. Danke für die Antworten.
Wandler Servotronic prüfen? JensB BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2011 17:29
E38-Teile: Servotronic Wandler 32 13 1 141 482 gesucht AM Suche... 2 27.06.2011 19:48
Lenkung: Servotronic Wandler/Modul Tauschen - fragen memyselfundich BMW 7er, Modell E38 2 23.04.2009 14:22
Elektrik: Akku Alarmanlage def. wie kann ich sie abklemmen?? Schomps BMW 7er, Modell E38 0 14.04.2007 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
