Alt 02.08.2011, 08:56   #1
flo.bretterebn
Benutzerbild von flo.bretterebn
Fahrzeug: E38 728i (12.97)
Frage Starkes Ausbrechen der Hinterachse beim Lastwechsel
Hallo liebe 7er Gemeinde,
ich weiß dieses Thema wird hier oft behandelt, und ich habe auch schon unmengen von Einträgen hier gelesen, aber ich konnte mit den gegeben Tipps noch keinen Erfolg erzielen, sonder hab nur jede Menge Kohle für Neuteile ausgegeben.
Zum Problem:
Habe mir vor ca. 3 Monaten einen e38 728i (1997) mit Traumaustattung, und in optisch nahezu tadellosen Zustand gekauft. Ledeglich das starke Spurrillenziehen (Styling32 - Felgen) nervte mich. Also dachte ich die Führungslenker seien defekt, und hab diese gewechselt. Da nach dem Wechsel die Spur verstellt war, zeigte sich wie groß mein Problem ist, das Auto versetzt nun beim Gas geben in Extremsituationen bis zu einem halben Meter!!!!!!!!
Diagnose-----> Unfahrbar, und bei Regen lebensgefährlich (und nein ich bin normalerweißer kein Schisser, meinen e34 fahr ich im Winter auf Schnee mit guten 100 quer, ohne Angst, aber das was der 7er da macht is absolut unkontrollierbar )
Habe nach der Suche im Forum folgende Teile gewechselt:
Führungslenker
Querlenker
Integrallenker
Kugelgelenk
Radlager
alles beidseitig.
Muss dazusagen hatte leichtes Spiel am Rad, welches durch den Wechsel des Querlenkers weg ist, jedoch die extrem schlechten Fahreigenschaften sind mir geblieben.
Nun zu meiner Frage:
Kann es sein dass auch meine Hinterachsgummis (Tonnenlager) alle defekt sind? Klar werd das heute abend noch prüfen mit ner Brechstange. Aber ich will jetzt echt nichts mehr ohne Grund wechseln, hab echt schon keine Freude mehr an dem Ding!
Wieviel Spiel ist hier zwischen HA-Träger und Karosserie erlaubt?
Was könnte noch ein Grund für dieses extreme ersetzen sein?
Vielen Dank Vorab für informative Antworten.
Gruß Florian
flo.bretterebn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:21   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Dumme Frage hast Du die Spur einstellen lassen?
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:25   #3
flo.bretterebn
Standard ....
Nein bis dato noch nicht, wollte vorher sichergehen dass alles wieder in Ordnung ist, dass kann doch nicht nur von der Spur kommen? Oder ist das durch die elastische Aufhängung so extrem?
Gruß >Flo
Alt 02.08.2011, 09:52   #4
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
Gruß >Flo
Als erstes die Spur und den Sturz kontrollieren/einstellen lassen, ansonsten brauchst du erstmal gar nich weiterzusuchen.
supra2700 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 09:55   #5
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Natürlich kann das nur von der Spur kommen, laß das einstellen...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 02.08.2011, 10:00   #6
flo.bretterebn
Standard Danke =D
OK, werd auf jeden Fall einen Termin ausmachen, hoff wirklich dass es nur dass is, aber Spur muss ich auch bei eventuell weitern Reparaturen ja nicht mehr einstellen, Lenker sind ja schon alle neu =D. Hat eine verstellte Spur so starken Einfluss, dass das Ding gleich so zur Seite springt beim Gas geben? Ist das durch die Gummis, oder kann da doch noch etwas ausgeschalgen sein?
Danke für die schnellen Antworten!!!!
Gruß Flo
Alt 02.08.2011, 10:07   #7
Mean Machine
Denk doch mal logisch nach, wenn die Räder nicht parallel stehen fährt das Auto überall hin, nur nicht da wo es hin soll...
Lies dir das mal durch:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Fahrwerk ? Wikipedia
Wenn nach der Spureinstellung immer noch nicht alles i. O. ist kann man überlegen was es noch sein könnte, aber ich gehe davon aus daß du schon deutlich mehr getauscht hast als nötig war....
Alt 02.08.2011, 10:27   #8
Gizzmo
Fahrzeug: E38 - 728i (09.97)
Idee Infos
Hallo zusammen,
habe im Netz dieses hier gefunden:
unter Google mal "integrallenker achse" eingeben, dann bekommt mann u.a. dieses hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.gaugl.at/Fahrwerkstechnik...vermessung.pps
Für jeden der des net beruflich macht oder schon anderswo die Infos hat.
Werde mir das heute auch mal genauer durchlesen.
Gizzmo
Gizzmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2011, 11:16   #9
flo.bretterebn
Standard ....
Danke, werd mir das am Abend auch mal reinziehen =D
Gruß Flo
Alt 02.08.2011, 16:07   #10
Hamster1776
Ernteschädling
Sieh es positiv, irgendwann hättest Du den Rest auch tauschen müssen
Getriebe: Klackern beim Lastwechsel 730i:-) BMW 7er, Modell E32 7 08.07.2011 22:26
Fahrwerk: Rucken beim Lastwechsel black 7 BMW 7er, Modell E38 13 10.02.2011 11:56
Ruckeln beim Lastwechsel black 7 BMW 7er, Modell E38 1 08.02.2011 01:01
Klackern an der Hinterachse beim Gasgeben Driver87 BMW 7er, Modell E32 4 30.01.2008 09:26
Rucken beim Lastwechsel Silvio BMW 7er, Modell E38 9 21.11.2004 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:19 Uhr.
