24.04.2011, 18:50
Motorhaube hängt an beiden Seiten
Ich habe seit Heute das Problem das ich meine Motorhaube nicht mehr öffnen kann, auch zu zweit keine Chance, die hängt komplett fest, wenn man Innen zieht hört man allerdings das vorne was ankommt!
Was kann ich da machen?
danke
gruss kj.
24.04.2011, 18:51
Mr. Diesel
Die Suchfunktion benutzen?
24.04.2011, 19:20
Habe ich schon, wirklich weitergeholfen hat mir das leider nicht....
gruss kj.
25.04.2011, 10:36
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Dann wird bei Dir wohl der Hebel nur noch eins der zwei Schlösser öffnen.
Lass je einen Helfer vorne links und vorne rechts an den Hauben-Enden die Haube hoch/runter drücken/ziehen und ziehe gleichzeitig (ruhig mit etwas Gewalt) den Hebel im Innenraum hoch.
Mit Glück geht die Haube dann auf.
Dann solltest Du den Bowdenzug und/oder das Schloss reparieren, bevor die Haube wieder geschlossen wird.
Wenn das nicht hilft: Niere in der Haube entfernen und ... siehe Suchen-Funktion.
Signatur:
25.04.2011, 12:21
Gasfahrer
Fahrzeug: E46 325iGT / Buggy
Tach,
bei mir hat auch mal eine Seite nicht losgelassen. Ich hab bei mir den Hebel im Fußraum gezogen, und wenn ich es noch richtig weiß kommst ohne was abzubauen an den Zug ran. Den hab ich dann etwas nach oben oder unten gebogen, damit der "Weg" länger wird. Eine zweite Person hat dann die Haube geöffnet.
Das geht aber nur wenn es ganz knapp zum entriegeln nicht reicht. Hab dann gleich den Zug nachgestellt, da gibt es ja zwei so Stelleinheiten wenn die Haube offen ist.
Bevor irgendwo mit Gewalt wo rüttlest und ziehst versuch es mit meinem Tip.
Malfe
BMW - Freude am Fahren
seit 11.01.06 doppelt, mit LPG.
