Alt 17.10.2013, 11:12   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Standard Schlechter Kaltstart...Läuft nicht auf allen Zylindern..
Hallo Forumsgemeinde..
Da mein Dicker (740i M60B40) jetzt abgemeldet in meiner Halle steht und ich mir im Winter vorgenommen habe die Führungsschienen, V-Schiene, Kettenspanner und WaPu zu tauschen, befasse ich mich noch mit einem anderen Problem..
Er hat in letzter Zeit desöfteren ein schlechteren Kaltstart gehabt. Er hat ca 3-4 Sekunden gebraucht bis der Dicke an war.
Dazu kam auch noch, das er ab und zu nicht auf alle Zylinder lief, was sich dann aber nach ca 30-40Sekunden wieder gelegt hatte und er danach absolut rund lief. Da der Motor ja jetzt demnächst halb zerlegt wird wollte ich fragen was die Ursache sein könnte für den schlechten Kaltstart und für das schlechte Motorverhalten im kalten Zustand.
Der Fehlerspeicher zeigt keine Fehler an, die Zündkerzen sind erst 6.000KM drin, Zündkerzenstecker sind nicht porös oder rissig..
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 12:14   #2
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Problem ist bekannt und ist in der SUFU leicht zu finden
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 12:16   #3
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Zündspulen?
Moin!
Trotzdem die Kerzen rausdrehen und anschauen. Wie ist deren Bild? Was ist mit den Zündspulen? Noch original?
Alt 17.10.2013, 12:20   #4
BmwStyla
Zündspulen sind original. Die Kerzen werde ich mir mal anschauen.
Und hätte ich über die SuFu was gefunden, hätte ich sie genutzt...
Alt 17.10.2013, 14:40   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
mfg Bee
Danke für so eine sinnfreie Antwort. Ein Link wär hier hilfreich.
Hab genau die selben Probleme. Denke es kommt vom KW Sensor.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 14:42   #6
BmwStyla
Hmm, wie kommst du drauf..? Steht bei dir was im Fehlerspeicher?
Alt 17.10.2013, 16:37   #7
MR1580
Ich fahre am Samstag zu Benny und dann kann ich es Dir sagen, hab ja nebenbei noch das Tickern, das aus der Getriebeglocke kommt!
Mal sehen, ob wir das weg bekommen!
Alt 17.10.2013, 19:13   #8
exomiquäler
Fahrzeug: E 38 730i Bj 11.95. E 36 323i Bj 06.96
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/miser...hter+Kaltstart
exomiquäler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2013, 19:43   #9
BmwStyla
Joa kenn den Thread schon, sind aber nicht die gleichen Symptome...Meiner geht nicht aus, hat auch keine großen Leerlaufschwankungen...Aber werde die Ansaugbrücke mal mit Bremsenreiniger besprühen um zu sehen ob die Drehzahl dann schwankt..
Alt 17.10.2013, 20:36   #10
MR1580
So, ich hab mir den kompletten Link von exomiquäler durchgelesen und mir als erstes das hier mal gekauft und werde es Testen.
Danke für den Link!
Habe mit Bremsenreiniger alles abgesprüht, aber keine Drehzahl erhöhung fest zu stellen.
Gas-Antrieb: Läuft nicht immer auf allen Zylindern silver52152 BMW 7er, Modell E38 32 20.09.2012 12:19
Motorraum: 730i läuft nicht auf allen Zylindern. hehliboy BMW 7er, Modell E38 5 23.01.2011 17:54
730i V8 läuft nicht auf allen Zylindern e32maniac BMW 7er, Modell E32 40 16.02.2010 22:18
Motorraum: Läuft nicht auf allen Zylindern... Staany BMW 7er, Modell E38 1 09.11.2009 13:34
Volkswagen: Gof 3 läuft nicht auf allen Zylindern Schorsch Autos allgemein 11 25.08.2008 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
