Umfrageergebnis anzeigen: Zischt es bei euch beim abnehmen des tankdeckels?
Ja 8 10,96%
Nein 65 89,04%
Teilnehmer: 73. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 09.04.2011, 10:33   #1
BlacKi
Killerspielespieler
Benutzerbild von BlacKi
Fahrzeug: 728i e38 bj 03/97
Standard Zischt es bei euch beim Abnehmen des Tankdeckels?
bereits 349tkm hat der kleine.
BlacKi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 10:42   #2
thuglife
Benutzerbild von thuglife
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
würde mal deine Tankentlüftung checken sonst reißt dein Tank und das wird dann teuer.
Thuglife
thuglife ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 10:49   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Das Thema ist hinreichend bekannt, wenn gleich es auch meist als Tank ploppen bezeichnet wird.
Du hast offensichtlich Unterdruck im Tank der von einer defekten Tankentlüftung (kann auch nur der Filter derselbigen dicht sein) verursacht wird.
Geändert von Andimp3 (09.04.2011 um 11:18 Uhr).
Alt 09.04.2011, 12:51   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
das einzige was zischt beim tanken/tankdeckel öffnen ist die luft zwischen den zähnen wenn ich den preis sehe
Alt 09.04.2011, 13:10   #5
ducktales0_2
DU-GK 253
Benutzerbild von ducktales0_2
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
da bin ich ziemlich froh, das das thema noch mal angesprochen wird....
Letztes Jahr im Sommer hatte ich auch das "Tankploppen Problem"...
Habe mich dann hier schlau gemacht was das sein kann, und bin zu dem Entschluss gekommen das ich mir für den Übergang nen belüfteten Tankdeckel besorge. Als ich mir dann einen holen wollte trat das problem nich mehr auf.
(es war mittlerweile Herbst geworden) Solange die Temperaturen niedrig waren, kams auch nich mehr. Jetzt is es wieder da und ich hab den neuen Tankdeckel dran. Nur leider is das Problem nich weg....
Habt ihr nen Lösungsvorschlag......?????
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
ducktales0_2 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 13:22   #6
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
bei mir zischt es erst etwas später, nämlich wenn ich nach dem Tanken an der Kasse die Geldbörse öffne...
fürchtet
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 13:33   #7
frank-martin
Benutzerbild von frank-martin
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Hört mal ganz genau hin, wenn ihr den Tankdeckel öffnet
Viele sind beim Tanken wahrscheinlich so abgelenkt, dass sie es gar nicht hören und denken alles sei ok
Ich hatte bisher kein Ploppen, aber als ich beim Öffnen des Deckels mal genauer hingehört hab, konnte ich ein leises zischen hören.
Mfg Martin
frank-martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2011, 13:47   #8
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Mfg Martin
Na, so leise ist es auch nicht. Röchelt ein bisschen wie Darth Vader...
Liebe Grüße,
Johannes
Alt 09.04.2011, 14:13   #9
Notloesung, 2 mm Loch in den Tankdeckel bohren, Fall erledigt.
Ist aber als Notloesung zu sehen, heutzutage sollen es ja geschlossene Systeme sein.
Alt 09.04.2011, 16:46   #10
xox
Ruhrpottcruiser
Benutzerbild von xox
Fahrzeug: E38 730IA V8 07/94
Habe heute mal getankt.
Deckel aufgedreht und..... nichts.
Ne, hat nicht gezischt oder sowas.
Wenn es mal so ist, ein bischen ist aber Normal, denn andere Autos machen das auch.
Hatte schon verschiedene Fabrikate und da kam es hin und wieder mal vor aber nicht ernstes.
xox ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Anfahren bei winterlichen Verhältnissen gestaltet sich schwierig mit F01 - bei euch auch? E38-Fan BMW 7er, Modell F01/F02 242 06.01.2011 23:46
Getriebe: Kupplung zischt THE SNAKE BMW 7er, Modell E32 2 08.06.2010 23:03
Wie gefällt Euch der neue 7er, d. h. das Faceliftmodell des E65/E66? Christian BMW 7er, Modell E65/E66 128 10.01.2007 19:58
Motor zischt oberhalb sk8terboy BMW 7er, Modell E38 2 22.12.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
