Alt 28.08.2023, 11:24   #1
KeepCool83
Kraft kommt v. Kraftstoff
Benutzerbild von KeepCool83
Fahrzeug: E38 740iA (05.2000) Orientblau,
Frage Zündaussetzer (?!) Zylinder 3 M62Tu
Hallo liebe Freunde der Fahrfreude.
Leider muss ich mich nun auch mal um Hilfestellung bemühen, da ich mittlerweile ratlos bin und die ganzen Themen, die ich finden konnte, nicht zu 100% auf mein Problem passen.
Also zu meinem Wagen, es ist ein 05/1999er 740i (M62TU) mit KME Gasanlage.
Ich habe Zündaussetzer (fühlt sich zumindest so an) auf Zylinder 3.
Fehlermeldungen beim Auslesen des Motorsteuergerätes habe ich keine!
Herausgefunden habe ich Zylinder 3 indem ich mir die Laufunruhe angeschaut habe und immer wenn er kurz stotterte, ging diese bei Zylinder 3 hoch bis über den Anschlag der Anzeige hinaus...
Erst fing es nur ganz leicht im Leerlauf bei Betriebswarmen Motor auf Autogas an. Hatte ich dann z.b. an der Ampel auf Benzin umgeschaltet war es weg.
Wenn ich auf N geschaltet habe war es weniger, im Rückwärtsgang am schlimmsten.
Mittlerweile macht er dies leider auch auf Benzinbetrieb und nicht mehr nur im Leerlauf...
Gemacht habe ich schon folgendes:
- Batterie-Reset über 24Std
- Adaptionswerte gelöscht
- Zündspule getauscht
- Zündkerze mit anderem Zylinder getauscht
- Benzineinspritzdüse getauscht
- Gasinjektoren durchgetauscht
- Luftmassenmesser getauscht
- Drosselklappe getauscht
Nichts hat geholfen oder den Fehler auf einen anderen Zylinder (Kreuztausch) übertragen...
Bin mittlerweile echt ratlos und würde mich freuen, wenn jemand noch eine Idee hätte!
4 Zylinder ist für Kinder, 24V fährt jede S.., doch wer dann noch lacht, der fährt V8
KeepCool83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2023, 21:11   #2
Ekid
Benutzerbild von Ekid
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Servus,
Wenn die aufgezählten Teile gemacht, und definitiv in Ordnung (es kommen ja auch defekte Neuteile vor) sind, würde mir noch das Zündkabel bzw Stecker selber einfallen.
Oder verschlissene Kolbenringe, Ventile, Zylinderlaufbahn, das wäre natürlich dann nicht so schön...
Geändert von Ekid (28.08.2023 um 22:03 Uhr).
Ekid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2023, 07:14   #3
W6_Worker
Benutzerbild von W6_Worker
Fahrzeug: E38-740i (04.98) ; Mini Cooper SE ; VW Polo 86C
kann auch sein dass er Falschluft zieht, weil die Dichtung der Ansaugbrücke im Bereich von Zylinder 3 undicht ist.
Der V8 ist ne Diva was den Leerlauf betrifft.
W6_Worker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2023, 10:36   #4
KeepCool83
Vielen Dank für eure Antworten...
Ja, eine Diva ist mein Wagen ganz besonders, manchmal wartet er noch nicht mal, bis das eine Problem behoben ist und kommt direkt mit dem nächsten (Kleines Beipiel... Lichtmaschine 1x getauscht, da Spannung während der Fahrt nur bei ca. 12,3V war, mit 2. LiMa das Gleiche... Dann Anlasser klackte nur, gebrauchter nach 2 Tagen auch, neuer dann nach einer Woche... Ende vom Lied war, dass das Hauptmassekabel vom Motor zur Karosse wohl innerlich korrodiert war, also war es nicht die LiMa und auch nicht die Anlasser...)
Naja, das mit den Steckern und der Ansaugbrückendichtung werde ich auf jeden Fall noch zusätzlich prüfen, vielen Dank für die Tips.
Leider macht er es ja mittlerweile nicht mehr nur im Leerlauf, sondern auch beim beschleunigen.... Auf Autogas mehr als auf Benzin, aber auf Benzin mittlerweile halt auch schon leicht...
Alt 29.08.2023, 11:04   #5
W6_Worker
falls Du über die nötige Software verfügst, kannst Du im Bereich der Ansaugbrücke mal Bremsenreiniger reinsprühen und dabei den Lambda Integrationswert beobachten. Der ändert sich dann schlagartig.
An der Drehzahl wirst Du nichts merken, da die Motronic das zu schnell ausregelt.
Auf Gas ist der Motor anfälliger für Zündaussetzer, da das Gasgemisch höhere Anforderungen an die Zündung stellt.
Alt 29.08.2023, 13:28   #6
KeepCool83
Wow, das ist ein super TipP, danke, das werde ich definitiv mal machen
Ja, alles vorhanden
Vielen Dank nochmals und werde berichten, mal schauen, ob ich heute zu komme.
Alt 30.08.2023, 08:31   #7
KeepCool83
So, habe es gestern noch zeitlich geschafft mit Bremsenreiniger zu testen... Leider ohne nennenswerten Erfolg.
Der Lambda Integralwert veränderte sich nicht merklich. Er pendelte stehts zwischen 1.04 und 1.10 auf Benzin und 1.15 und 1.20 auf Autogas.
Habe auch genug gesprüht, genau im Bereich um Zyl. 3 herum.
Alt 30.08.2023, 11:31   #8
Topas
Gaspartikeloxidator
Fahrzeug: e38-740i LPG (04/00) VIN: DF90216
unsinn getippt
Dieselrußpartikeloxidator
Topas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.08.2023, 12:25   #9
W6_Worker
dann weißt Du schonmal dass er wahrscheinlich keine Falschluft zieht.
Wie sieht denn das Kerzenbild aus? Unterscheidet sich da Zylinder 3 merklich von den anderen?
Würde mich jetzt auch gar nicht so auf die Laufunruhe von Zylinder 3 versteifen.
Hast Du schonmal die Temperatursensoren überprüft?
Das Ganze sieht nach zu magerem Gemisch aus.
Geändert von W6_Worker (30.08.2023 um 12:31 Uhr).
Alt 30.08.2023, 12:41   #10
KeepCool83
Naja, also hab mal Kerze 3 mit 4 verglichen bisher, die sahen identisch aus. Sind vor ca. 15.000 km rein gekommen, als der komplette Motor eigentlich frisch gemacht wurde (neue Vanos, alle Dichtungen innen, Kerzen, Ventile geschliffen etc...)
Das Gemisch wurde u.a. im Steuergerät optimiert. Muss da aber ein wenig weiter vorne ansetzen.
Als wir den Motor frisch gemacht hatten im Okt. 22, kamen die 4,6er Nockenwellen rein, mit den Federn und alles was dazu gehört, die große Ansaugbrücke, große DK und dann das Steuergerät aufgrund der ausgelesenen Werte wie etwa Adaptionswerte immer feiner angepasst. (Ist quasi das 4,6is Steuergerät als Basis genommen worden und dann feinjustiert)
Das finale Steuergerät habe ich seit ca. 4 Wochen verbaut. Das Problem mit der Laufunruhe auf Zyl.3 fing leider auch schon vorher an. :-(
Welche Temperatursensoren kommen dir da so in den Sinn? (Achso, das Wasserthermostat ist auch schon getauscht worden )
Stichworte
zündaussetzer
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 1-4 Pilgerchen BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.04.2021 21:46
Zündaussetzer am 2 Zylinder Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 14 10.11.2016 12:46
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 4 und LMM Koi Karpfen BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.11.2016 12:14
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 10:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
