Alt 27.03.2011, 10:58   #1
madvad
Fahrzeug: 530D E60, X5 4,4i LPG
Standard Passt Zylinderkopf vom 3,5l Motor auf den 4,4l
Auf der Suche nach einem neuen gebrauchten Zylinderkopf für einen M62B44, hat mir einer günstig einen Kopf vom 3,5er angeboten. Die Nummern im TIS sind unterschiedlich, weiß jemand, ob die Köpfe dennoch gleich sind?
madvad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 11:20   #2
Big-Joe
V8-Flüsterer
Benutzerbild von Big-Joe
Fahrzeug: E38-735i (04.2000) + Öcotec Digigas
Hallo madvad,
zwar kann ich dir deine Frage nicht beantworten, interessiert mich selbst auch, aber darf ich erfahren was an deinem Kopf defekt ist?
Vielleicht kann man ihn ja kostengünstig richten lassen.
Greetings
Joe
Big-Joe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 11:23   #3
madvad
Keine Kompression auf 7 Zylindern, Ventile schliessen nicht. Ventile einzeln tauschen ist 1. Teurer bei EV.: 15 und AV.: 20 Euro und zweitens mehr aufwand.
Der Vorgänger hat die Führungen der Kette erneuert und dabei wahrscheinlich die Steuerzeiten verstellt und nicht kontroliert.
Habe den Wagen in dem zustand gekauft um Ihn wieder herzurichten.
Alt 27.03.2011, 12:11   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Lass erst die Steuerzeiten Kontrollieren und ggfl. Korrigieren.
Dann nochmal Kompression messen.
Wenn beim Kontrollieren die Steuerzeiten stimmen dann schaust nach anderen Köpfen.
MfG Dimi
Alt 27.03.2011, 12:14   #5
Big-Joe
V8-Flüsterer
Okay, wenn man beide Köpfe herrichten lassen muss, dann wird es wirklich teuer.
Für das herrichten von meinem Zylinderkopf der 1. Bank habe ich mit Tausch aller Auslassventilen, abdrücken, leichtes planen und natürlich Ventilsitzerneuern und Schaftdichtungen rund 460€ gezahlt.
Greetings
Joe
Alt 27.03.2011, 12:17   #6
madvad
Die Steuerzeitten habe ich bereits kontroliert.
Es ist sogar im Eingebauten Zustand zu sehen, dass die Ventille nicht schliesen.
Abstand zwischen Nockenwelle und Hydros.
Alt 27.03.2011, 13:17   #7
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
um deine Frage zu beantworten,
nein, die Köpfe sind definitiv unterschiedlich.
Die Brennräume beim 35er haben nen Durchmesser von 84 mm und die vom 44er 92 mm...
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2011, 13:19   #8
madvad
Danke für die Infos.
passt cd wechsler vom e39 in den e38?? sebo_52 BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2008 21:13
Innenraum: Was passt vom E38 in den E32 ? ChriZz BMW 7er, Modell E32 26 07.12.2007 23:54
Elektrik: Passt E-Lüfter vom V12 E38 in den V8 ??? acelogge BMW 7er, Modell E38 1 14.06.2007 00:29
Abgasanlage: Passt Auspuff vom Fuffi an den 35er? Moistä BMW 7er, Modell E32 3 22.04.2007 04:33
Innenraum: Cd Radio passt das Radio vom e36 bj2000 auf den e38 cass. radio ? levko BMW 7er, Modell E38 2 07.03.2006 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
