Alt 18.05.2006, 18:44   #1
ukhypering
keep on fire
Benutzerbild von ukhypering
Fahrzeug: 730dA (E38) 8/01 Highline Carbon - Individual
Standard Scheibenwischer gehen nicht mehr in Endstellung
Pünktlich nach Ablauf der Grantie fängt mein Scheibenwischer an zu spinnen
Ohne Vorfall bzw. erkenntliche Ursache fahren die Wischerarme ca 5 cm über ihre Endstellung hinaus, d.H. sie stehen 5cm zu weit oben.
Dies geschieht auf allen Stellungen, und auch nach Zündung aus.
Einen Elektronik Reset hab ich auch schon ohne Erfolg getestet...
Als Begleiterscheinung spinnt auch der Regensensor, der wischt nun viel zu spät, und dann immer 3 oder 4 mal am Stück, obwohl die scheibe schon Trocken ist.
hat jemand nen Tipp für mich
im Highline Carbon - Individual
ukhypering ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2006, 02:42   #2
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Scheibenwischer zu weit oben
das habe ich auch. Aber ich glaube erst nach dem letzten Schnee. Ich habe vermutet das irgend was übergeknackt ist als ich mal versehentlich den Wischer betätigt habe und er den Schnee nicht ganz wegdrücken konnte.
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2006, 20:18   #3
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Beim e39 ist häufig mal ein Kontakt im Doppelrelais verschlissen oder oxidiert..
Dann läuft der Motor auf UT leicht weiter, da das Relais nicht die Masse durchschleift und der Motor somit nachläuft. Einfach mal das Relais rausnehmen ,öffnen und eventuelle Kontaktprobleme reinigen. Im Notfall kann man es auch günstig wechseln.
Beim e39 sitzt es unter dem Mikrofilter auf der Beifahrerseite.
Ist ein Braunes Relais..steht glaube ich tyco drauf.
Wo es beim e38 sitzt weiß ich leider nicht...
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2006, 08:39   #4
ukhypering
keep on fire
vielen Dank für euere Antworten, nach dem Relais muss ich dann mal sehen, evtl weiß ja noch jemand wo das beim E38 ist.
Dass der Regensensor nicht mehr richtig arbeitet liegt da aber wohl eher nicht dran...
werde mal die Geschichte mit dem " neu Initialisieren" ausprobieren.
Liebe Grüße, Uwe
Alt 26.05.2006, 15:52   #5
rostxx
Benutzerbild von rostxx
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
moin moin,
ich hatte bei mir auch das problem das der sw nicht in der endposition hielt und dementsprechend auch der regensensor nicht richtig funktionierte.
einfaches justieren des scheibenwischergestänges hat bei meinem gereicht.
gruß rostxx
rostxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2006, 19:52   #6
Marshall
Benutzerbild von Marshall
Fahrzeug: 730d E38 Bj.99, Ford Sierra 2,0i Bj.93 DOHC Steuerkette!!!
Habe dieses Problem jetzt auch selbst werde demnächst zum freundlichen gehen und das mal checken lassen werde dann darüber berichten was bei mir der Fehler war (das mit dem relais hört sich plausibel an)
Marshall ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 12:35   #7
ukhypering
keep on fire
Hey Leutz,
Bei mir hat sich das "Problem" nach einigen Tagen bei einem kräftigen Regenguss von selbst wieder eingeregelt.
Der Wischer ist wieder da wo er hingehört, und der Regensensor arbeitet auch wieder so wie er soll.
Evtl klappt die Abwartemethode ja auch bei euch
Oder mal den Regenschauer mit dem Schlauch imitieren, vielleicht klappts
Liebe Grüße, Uwe
Alt 02.06.2006, 12:58   #8
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
Moinsen,
so ein Problem hatte ich auch schon bei verschiedenen FZG. Es war jedesmal ein defektes Relai.
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 19:03   #9
frank.beetz
Fahrzeug: 750i
Bei mir hat die Neukalibrierung des Regensensors mit dem Wischerhebel das Problem beseitigt.
frank.beetz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2006, 20:36   #10
Marshall
Kann mir jemand sagen wo das Relais sitzt (Sicherungskasten oder doch wo anderst)???
Elektrik: 5er e34 Scheibenwischer Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 02.12.2005 06:57
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 10:40
Elektrik: Scheibenwischer geht nicht auf Endstellung Novipec BMW 7er, Modell E38 4 28.05.2004 18:58
Scheibenwischer Stellung I dontpanic BMW 7er, Modell E38 4 07.04.2004 12:30
Welche Relais steuern den Scheibenwischer? BayernRider BMW 7er, Modell E32 0 01.11.2002 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
