30.10.2010, 08:57
730i V8 Taxifahrer
Fahrzeug: 730i 12.94
Radio und MID Ausfall
Habe gerade einen E38 735i Individual mit allen Extras erstanden, hat nur das problem das das MID und das Radio nicht einen Mux von sich geben.
Sicherungen hab ich schon überprüft- OK
Weis nicht mehr weiter
ach so -- die Blinkeranzeige funzt auch nicht
30.10.2010, 09:52
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Der erste Schritt ist normal immer -------------> Suchfunktion!
Der zweite oder auch erste Schritt sollte immer sein ------------> FS auslesen!
Dann wenn das gemacht is hast du die Lösung entweder schon selber, oder aber der fehler ist besser eingegrenzt, bzw man kann besser die Fehlerursache rausfinden!
Es kann sein zB. ZAS!
Oder aber es liegt an der Batterie, weiss ja nicht ob dein Wagen überhauopt noch fährt.
Vielelicht ist aber auch der Verstärker defekt!
Kann unter umständen sein wenn Du sagst dass nirgens mehr ein ton herauskommt!
Radio defekt denke ich nicht, dann sollten andere Töne ja noch zu hören sein!
Also wie gesagt, 4 Dinge denke ich sind realistisch!
Verstärker! Ist hinten links verbaut!
Kabelage / Kabelbruch? Aber eher unwahrscheinlich!
ZAS ( Zündanlassschalter ) Verbaut an der lenksäule, gegenüber vom Zündschloss!
Zu allerletzt die Batterie messen / überprüfen!
Lg
31.10.2010, 06:42
730i V8 Taxifahrer
Danke
Danke für den Tip, Wagen läuft - werde mal sehen das ich zum Auslesen komme, sch.... 5-Tage kennzeichen - Radio funktioniert in meinem 730i sofort.
Dann ist diese Box mit Kreuz-geriffelten-Kühlrippen im Kofferraum links wahrscheinlich der Verstärker (hatt mein 94er 730 nicht)
Der wagen hatte laut aussagen des Verkäufers einen Einbruch da hatten sie das Klimabedienteil einfach durch eins mit Drehreglern ersetzt
Habe ein gebrauchtes bekommen, - siehe da Klimaautomat funktioniert.
Standheizung geht auch nur mit der FB .
Lenkrad haben die mit Tempomat 0 statt 0/1 Taster eingebaut- da kann der Tempomat auch nicht funktionieren
Naja wird noch ein bischen Arbeit - dann noch Taxifolie drauf, Taxameter einbauen,Alarmanlage einbauen, Gasanlage umbauen,Eichen fertig ist mein neues Taxi
Freu mich schon drauf
Grüße aus Paderborn
06.02.2011, 08:20
730i V8 Taxifahrer
Radio und MID ausfall
Hallo allerseits,wie bereits im Oktober geschildert sind RAdio und MID ausgefallen, Bis jetzt wurde mehrmals der Fehlerspeicher beim freundlichen ausgelesen + gelöscht, keine veränderung.
Fehler waren:
LCM 2- defekt : LCM 2 gegen LCM + LCM2 getauscht -keine veränderung
Kombiinstrument - defekt- bei eigencheck funktionieren alle leuchten und TAcho/DCM/TAnk/Temp
HAbe mehrfach Reset gemacht- kein Erfolg
Batterie getauscht - keine veränderung
Verstärker alle KAbel abgezogen - Radio ausgebaut- Mid ausgebaut- keine veränderung.
Kann das PDC das bewirken- Sensoren wurden gestohlen- Kabel abgerissen
Da sind auch noch ein paar Kabel vorne rechts beim Luftfilter die einfach so daherbaumeln.
Neuer Fehler Kennfeldkühlung störung ???
Rückfahrscheinwerfer leuchten nicht obwohl in Kombi und am Automat.hebel R leuchtet.
Es ist zum Mäuse melken
Hat jemand eine Idee woran das sonst liegen könnte ???
Grüße aus Paderborn
06.02.2011, 09:37
Ich hab damals schon geschrieben dass der Zündanlassschalter die ursache sein kann.
Warum hast Du den nicht einfach mal bestellt?
54 Euro etwa, und u.U. ist dein problem gelöst!
Einige Synthome deuten darauf hin.
Lg
06.02.2011, 09:44
730i V8 Taxifahrer
Werde morgen mal den Schalter vom freundlichen holen  , melde mich dann wieder,
Danke
06.02.2011, 10:01
... warum neu kaufen, wenn man zuvor die Geschichte auch eben durchmessen kann? Gerade am Zündschloss ist das doch kein Problem.
Frank
06.02.2011, 10:11
Weil es ein Verschleißteil ist und du an dem ZAS so gut wie gar nichts siehst, bzw durchmessen kannst!
Haben wir hier auch schon versucht.
zudem glaube ich steht es in keinem verhältnis, das Teil für paar Euro zu tauschen, oder die arbeiten die der TE im Vorfeld gemacht hat.
Da hätte ich zuerst mal den ZAS getauscht!
Aber wer nicht hören will muss fühlen
06.02.2011, 12:28
DU-GK 253
Fahrzeug: E38-728iA(6.98)
Hallo die gleichen Probleme hab ich vor einer Woche mit ner neuen Heckleuchtendichtung auf der Fahreseite behoben.
Mirko
Zum Leben braucht man 2 Nieren
7 ist mehr wie 3 ......
06.02.2011, 13:27
730i V8 Taxifahrer
Heckleuchte??
Geändert von Airportdriver (06.02.2011 um 13:33 Uhr).
