Alt 21.11.2010, 21:38   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Getriebeschalter - Getriebenotprogramm
heute hatte ich auch mal wieder nen problemchen:
musste gegen abend nochmals kurz weg,
aussentemp. ca. -1°C,
auto geöffnet, eingestiegen und wagen gestartet.
er sprang sofort an und "gong" => aussentemp.
ca. 20sec im leerlauf gelaufen, dabei angeschnallt.
von P auf R und "gong" => "Getriebenotprogramm"
sofort in geheimmenue und spannung überprüft: 13,6V im leerlauf
also zündung aus, spannung wieder geprüft, beim starten 12,1V.
Wieder auf R und "gong" => "Getriebenotprogramm"
versucht von N auf R und "gong" => "Getriebenotprogramm"
versucht von N oder P auf D und "gong" => "Getriebenotprogramm"
daraufhin den motor ca. 3-4min im leerlauf laufen gelassen... motor aus... paar sec gewartet und gestartet... alles vollkommen normal... kein gong nix mehr... nach der fahrt laptop rausgeholt und fehler ausgelesen:
getriebeschalter, werte unplausibel, sporadischer fehler
getriebe war im april bei zf in der kur (seitdem ca. 5tkm) und alles war okay... er schaltet auch wunderbar weich... was soll das nun wieder sein?
habe ich nun einen temperaturabhängigen getriebeschalter? liegt es überhaupt an der kälte?
ist mit getriebeschalter die betätigung am seilzug gemeint oder kanns auch an der schaltkulisse unter dem wählhebel liegen?
für sachdienliche hinweise bin ich immer offen...
achja, ist nen 5HP30 mit 245tkm
natürlich war ich auch bereits in der suche... aber getriebenotprogramm in verbindung mit getriebeschalter brachte grade mal 4 ergebnisse und nichts passendes dabei
Alt 21.11.2010, 21:47   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
getriebeschalter isn klotz seitlich am getriebe, der sagt der IKE dann zb auch welcher gang drin is, spinnt der, is das normal, da er wichtig ist, für eine korrekte funktion.
die schaltkulisse is ja nur dafür da, dir die wählhebelposition per led zu zeigen, die kontakte dadrin habn sonst keine funktion. (von denen für steptronic mal abgesehn)
PS: zf macht an dem positionsschalter vom getriebe nix bei der wartung, also an denen wirds eher nich liegen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Das is der Positionsschalter
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.12.2010, 17:21   #3
PacificDigital
habe nun mal die steckkontakte kontrolliert und das kabel bis zum schalter... alles okay
lediglich der schlauch (entlüftung???) der in den getriebeschalter geht... der war defekt... den habe ich gekürzt und passt wieder.
leider war heute wieder bei kaltem motor die meldung da
kann es auch am getriebeölstand liegen?
irgendwie habe ich die befürchtung dass ich, die paar tausend km seit dem zf-service im frühjahr, öl verloren habe... das getriebe schaltet einwandfrei wenn es warm ist... in kalt kann ich es grad nicht testen... denn: "getriebenotprogramm"
getriebeöl verloren... weil... am getriebestirndeckel sind ölspuren und der war beim service ja ab wegen neuem simmering für kardanausgang.
Getriebenotprogramm tschabo BMW 7er, Modell E38 1 03.05.2010 17:42
Getriebenotprogramm Marlin-Boy BMW 7er, Modell E38 11 04.12.2009 17:21
Getriebenotprogramm CLLIVE BMW 7er, Modell E38 33 13.02.2009 19:11
Elektrik: Getriebenotprogramm ! intruder BMW 7er, Modell E38 15 29.10.2006 19:28
Motorraum: Getriebenotprogramm? Marco2000 BMW 7er, Modell E38 18 28.08.2006 02:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
