Alt 24.11.2010, 23:35   #1
freakyboy
Fahrzeug: E38 Bj.´96 735i
Standard 120 Km/h Limit im Tacho
Hi
Ich habe seit Montag einen 735i E38. Bis jetzt macht es echt Laune damit zu fahren.
Auf der Autobahn Fahrt tut aber mein Display im Tacho anzeigen 120 Km/h Limit, sobald ich aber drüber bin über den 120 km/h, ist es nach ca. 3-5 Sekunden weg.
Es kommt immer nur bei 120 km/h
Ist irgendetwas kaputt???
Und mein Bremslicht leuchtet auch immer auf, das ich es überprüfen soll, aber es ist keins defekt???
Vielen Dank schonmal
freakyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 23:46   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
das limit kann man über den bc eingeben und auch wieder löschen. wie das geht steht in der blättersammlung in der bordmappe, da steht : betriebsanleitung drauf.
bremslicht fehlermeldung kommt (wenn wirklich alle 3 lechten) schon mal wenn die rücklichtfassungen verottet sind, sieht man wenn man die glühlampe mit fassung rausnimmt und das gegenstück an der leuchte,da wo die kontakte der fassung aufsetzen anguckt.
ist das grau/schmuddelig ist die leuchte defekt.
kurzfristig hilft reinigen und kontaktspray,langfristig eine neue rückleuchte.
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 23:49   #3
freakyboy
Danke dir
Gruß Veit
Alt 24.11.2010, 23:49   #4
tt83
Marc750i
Fahrzeug: BMW 740iA (05.97)
Hallo erstmaaaaal...
Da ist nix kaputt!
Im BC gibt es eine Funktion wo du ein Limit einstellen kannst, um dich beispielsweise an die V-Max der Winterreifen zu erinnern.
Es warnt dich nur vor der Übertretung einer selbst gewählten Höchstgeschwindigkeit. Du könntest für Überland auch das Limit 100 oder 102 usw Km/h wählen.
Falls du den BC mit grossem Display bei Mittelkonsole hast, kannst du mit dem Dreh/Drücksteller das Limit neu programmieren oder deaktivieren.
Beim Bremslicht geh ich von einem Wackelkontakt aus. Auch Feuchtigkeit im Lampengehäuse kann diesen Fehler verursachen. Ein Unterbruch von wenigen Millisekunden genügt um diesen Fehler anzuzeigen.
Dritte Bremsleuchte auch gecheckt??
Viel Spass auf der weiteren Fahrt, falls die Fehlermeldung nicht verschwindet mal die Anschlüsse auf Feuchtigkeit prüfen... Rücklicht macht bei mir auch immer Probleme!
Gruss ausm Schnee!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.awc-gmbh.ch
Der Transporter für alle Fälle!!
tt83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2010, 23:53   #5
freakyboy
Danke für die Begrüßung
Das mit dem Rücklicht checke ich gleich mal morgen.
Und ich habe das BMW Buisness Kassetten Radio. Also ohne TV. Wollte mir jetzt ein Sony Mp-3 Radio einbauen.
Speed-Limit-Anzeige bikerhpc BMW 7er, Modell F01/F02 75 15.01.2011 15:52
Elektrik: Mysterium Limit Display Waeller BMW 7er, Modell E32 9 30.10.2009 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
