Alt 25.10.2010, 15:07   #1
don2003
Fahrzeug: e38-740i(04.98
Standard Motor geht nach wenigen Sekunden wieder aus
Bei meinem 740er geht seit kurzem öfters der Motor nach ein paar Sekunden wieder aus. Außerdem zeigt das Display zu wenig Kühlwasser an, obwohl genügend drin ist. Heute waren danach auch meine Radiospeicher weg. Außerdem habe ich das Gefühl, dass er neuerdings später schaltet. Was ist zu tun?
don2003 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2010, 17:24   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn alles diese Fehler eine gemeinsame Ursache haben sollen, dann denke ich ist der Fehler in der Batterie, in der Lichtmaschine oder in den Kabeln, die an den beiden dran hängen zu suchen.
Alle o.g. Stromkabel prüfen / lösen und wieder befestigen.
Wenn nicht besser und die Batterie nicht 1a und sehr neu ist würde ich zu einem Ersetzen durch eine neue Batterie raten. (Ist vor m Winter so oder so nicht schlecht.)
Ist der Fehler dann noch immer vorhanden die Ladespannung und die Lichtmaschine genau durchmessen / deren Kohlen tauschen.
Signatur:
Alt 25.10.2010, 17:51   #3
don2003
Habe kürzlich neue Kat`s eingebaut ohne die Batterie abzuklemmen. Könnte das damit zusammenhängen, wegen der Lampdasonden?
Alt 25.10.2010, 18:35   #4
FrankGo
KANN, ja.
Ist aber sehr unwahrscheinlich.
Vor den ganzen Aktionen kannst Du ja mal probieren, die Batterie mit einem Ladegerät für ca. 12 Stunden aufzuladen.
Dabei bitte die Batterie vom Bordnetz trennen.
(Und somit hast Du gleichzeitig ein Batterie-Reset gemacht.)
Alt 08.11.2010, 18:28   #5
6herbie666
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Hallo wenn der Motor nach dem starten wieder ausgeht ,auch temperatur unabhänig liegt es warscheinlich am Nockenwellensensor
kostet ca. 70 bis 85€
mfg herbie
6herbie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2010, 18:38   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Ja, Nockenwellensensor ist ein verdächtiger Kandidat.
Leicht zu wechseln.
Da sschlechte Schalten könnte aber auch auf einen defekten LMM hinweisen.
Beim Kühlwasserstand könnte der Fühler verdreckt sein.
Alt 12.11.2010, 09:31   #7
don2003
Top!
Vielen Dank, der Tip mit der Batterie war wohl goldrichtig. Habe seit dem Aufladen keine Probleme mehr.
Fahrwerk: EML-Leuchten gehen nach wenigen Sekunden wieder aus... EDC kaputt? bauminho750il BMW 7er, Modell E32 1 24.10.2007 17:04
Motor aus nach einige sekunden?!! 45er BMW 7er, Modell E32 6 31.08.2007 10:32
Motorraum: Motor geht ohne gasgeben nach start wieder aus Heffernan187 BMW 7er, Modell E32 3 15.02.2007 20:08
Motorraum: Motor geht nach Start wieder aus D.v.A. BMW 7er, Modell E32 1 22.12.2006 23:30
Motor geht nach Start wieder aus Domino BMW 7er, Modell E38 3 02.11.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:42 Uhr.
